频谱仪使用中常见问题汇总--Agitek service
2020年09月04日 11:26 发布者:agitek123
频谱仪属于比较昂贵的仪器,日常使用中一定要规范使用。下面安泰频谱仪维修中心分享频谱仪使用过程中的十问十答:1、问:频谱仪选择不同检波器,如Peak和RMS,对正弦波输入信号的测试结果有何差异?答:读数相同(极小的噪声偏差),因为信号经过包络检波和A/D转为数字,接收机的各种检波器对这些采样数值进行数字检波统计分析,正弦波的包络是恒定值,检波计算结果相同。
2、问:用频谱仪测试时,改变衰减器时,发现某些信号的峰值随之改变,为什么?读取的真实信号功率值应该是什么?答:改变衰减器,信号读数发生改变时,意味着这是频谱仪自身非线性分量,不是外部输入信号的真实数值;增大衰减器,直到信号峰值不发生大的变化时,对应输入信号真实值。
3、问:改变RBW,与频谱仪底噪声对应关系是什么?答:减小RBW,降低底噪声,10*lg(RBW1/RBW2)
4、问:反映频谱仪灵敏度的指标是什么?如何定义的?答:显示平均噪声电平(DANL),衰减器置为0,RF端口连接50Ω负载,曲线多次平均,通常功率读数归一化到1Hz;前置放大器可以改善灵敏度,噪声消除技术可以改善灵敏度
5、问:采用频谱仪时域分析模式进行脉冲功率测量时,带宽和扫描时间如何设置?选取那种算法表示峰值和平均功率?答:RBW足够宽(大于2倍信号脉宽倒数),扫描时间大于一个周期。采用采样检波器,算法中Peak代表峰值,RMS对应平均功率。
6、问:频谱仪的AC和DC耦合方式是什么原理和用途?答:AC耦合是在频谱仪射频输入路径加隔直电容,DC耦合是旁路掉电容直通连接;AC耦合允许输入射频带有一定的直流偏置,DC耦合不允许。
7、问:怎样保证频谱仪的测试曲线不会因为点间隔过大而漏掉某些频点的信号?答:峰值检波的曲线不会漏掉信号;其它检波方式,要求频点间隔小于1/2 RBW。
8、问:频谱仪的中频带宽、解调带宽和分辨率带宽以及视频带宽分别是指什么?答:分辨率带宽RBW是指最末级中频滤波器(-3dB带通)的频率宽度,现代频谱仪通常对应数字滤波器(FFT)的带宽;中频带宽IFBW通常指中频滤波器(模拟带通)的-3dB带宽,有些情况,IFBW与RBW一致;视频带宽(VBW)是指信号检波之后的低通滤波器;解调带宽是指I/Q信号的基带数字低通滤波器。
9、问:信号分析仪采集的I/Q数据如何获取?答:数据文件导出;LAN口TCP/IP读取;数字基带接口实时输出到记录仪
10、问:实时无间断I/Q数据采集是否必须实时频谱仪?答:不是。带基带输出接口的频谱仪都可实现。
本文由西安安泰仪器维修网整理发布,欢迎留言探讨。
