低功耗低成本兼容RC522,RC523,CV520,FM17550,FM17520,MS520等刷卡水表门锁读卡器门禁楼宇传输非接触式读卡芯片
2020年09月01日 09:43 发布者:qq2355573217
最近在研发13.56m刷卡产品,本来想使用RC522、CV520或者MH1608,后来朋友介绍,一颗国产芯片可以pin对pin兼容,后来测试了一下样品,收获让我赞不绝口,不仅成本下来了,还完全可以兼容,好了,跟大家介绍一下吧。南京中科微SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17520/CV520/NZ3801A,PIN对PIN 完全软硬件兼容。相对于恩智浦MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5uA。跟其它的国产芯片上海飞聚、北京兆讯恒达、杭州瑞盟等等,虽然有些国产芯片也能兼容RC522,但是其整体功耗高于SI522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于SI522。另外SI522技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,简化客户开发环节,提供天线部分免费调试服务。
Si522 主要优势点:
1. 直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM5222. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
SI522的概述
Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。 Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。 Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。低功耗自动寻卡
Si522 通过置位CommandReg 寄存器的ACDEn 位来使能低功耗自动寻卡功能(Auto Carrier Detect),置位PowerDown 后芯片立即进入软掉电模式并定时唤醒检测卡。当芯片检测到卡时产生中断并立即退出低功耗自动寻卡模式,CommandReg 寄存器的ACDEn 位自动清零,唤醒处于关断状态中的MCU,DivIrqReg寄存器的ACDIRq位置位,MCU 被唤醒后可查询该标志位并执行卡操作等。通过中断唤醒MCU 功能需先失能其他中断,使能ACDIrq 中断并传递到IRQ 引脚。定时唤醒寻卡的时间间隔可编程,通过设置ACDConfigA 寄存器的MDelay来设置定时唤醒寻卡的时间间隔((MDelay + 1)*100ms)。Si522 自行完成自动寻卡,无需MCU 干涉,MCU 可处于关断状态,从而降低MCU 功耗,即在自动寻卡期间系统只存在MCU 关断功耗和Si522 的自动寻卡功耗。
低功耗自动寻卡功能分为电平触发模式和边沿触发模式。电平触发模式需先在无卡时读取当前ACDSetG 的值作为绝对参考值,写入绝对参考值寄存器ACDConfigC 的ValSet中,然后使能ACD 模式,Si522 检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等操作,最后再次使能ACDEn 和PowerDown 位进入低功耗自动寻卡模式。边沿触发模式中,Si522 检测到卡后自动退出低功耗自动寻卡模式,MCU 先判断并清除ACDIRq 中断标志,然后执行读写卡等操作,最后执行软复位命令后重新写入配置并置位ACDEn 和PowerDown 位进入下一次自动寻卡。
定时唤醒MCU
为防止MCU 休眠过程中死机,Si522 集成了内部定时器(ACDtimer)用于定时唤醒MCU。定时唤醒功能需设置DivIEnReg 寄存器的ACDTimerIEn 位使能。唤醒时间间隔通过ACDConfigH 寄存器配置,该寄存器ACDTimerCounter为定时器值, 计数时钟为自动寻卡的时间间隔, 唤醒时间间隔为ACDTimerCounter*(MDelay + 1)*100 ms。ACDTimer 定时唤醒MCU 后,需软件复位,重新配置寄存器,再重新进入ACD 模式。目前国产芯片或许有些也能替代恩智浦rc522,但是功耗一定高于si522,成本也未必低于si522,国产芯片已然是趋势,在逐渐透明化价格的时代,能够取代国外品牌芯片成本还要更低一筹甚至还是中国芯,是不是天时地利人和,支持一下中国芯!技术交流及13.56mhz开发过程有疑问 马工13823683914 企鹅2355573217
