MS90C031/MS90C032 低功耗、高数据传输率的四通道 CMOS 差分 LVDS 信号总线驱动芯片
2020年08月31日 15:16 发布者:LIJINTAO123
MS90C031 是一款低功耗、高数据传输率的四通道 CMOS差分 LVDS 信号总线驱动芯片,深圳锦宏世纪科技 :call:李工 18938047300 其支持的数据接收率超过 155.5Mbps (77.7 MHz)。MS90C031 将TTL/CMOS 输入信号,转换成低压(350mV)的差分输出信号。芯片驱动器还支持三态输出功能,可以用来关断输出驱动级,通过关断输出电流可以得到 11mW 的静态功耗。芯片还具有掉电关断功能,当 VCC 开路时,LVDS 输出呈高阻态,此功能可以在掉电时保持 LVDS 总线上最小负载。MS90C031 总线驱动器和总线接收器(MS90C032)为高速点对点接口应用提供了一种新的方式。
大于 155.5Mbps(77.7MHz)开关速率
掉电时 LVDS 输出高阻态
±350mV 差分输出信号
低功耗
最大 400ps 通道传输延时差(5V,25℃)
最大 3.5ns 传输延时
工业级温度应用范围
与 DS26C31,MB571(PECL)和 41LG(PECL)兼容
与 ANSI/TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
SOP16 封装
应用
平板显示接口
高速数据通信
监控摄像机
MS90C032/MS90C032T 是一款低功耗、高数据传输率的四通道 CMOS 差分 LVDS 信号接收芯片。主要功能是接收低压(350mV)差分信号并转化成 CMOS(与 TTL 兼容)输出电平,且支持输入开路、短路、错误偏置和三态输出功能。其支持的数据接收率超过 155.5 Mbps (77.7 MHz)。MS90C032 采用 SOP16 封装,
MS90C032T 采用 TSSOP16 封装。
MS90C032/MS90C032T 和 LVDS 驱动 MS90C031 可以提供高速点对点接口应用。
主要特点
低功耗
最大 600ps 通道传输延时差
最大 6.0ns 传输延时
支持输入开路状态
支持输入短接和错误偏置
与 IEEE 1596.3 SCI LVDS、ANSI
与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
可应用于 SMD5962-95834 标准
SOP16、TSSOP16 封装
应用
平板显示接口
高速数据通信
监控摄像机
