16路0-5V、0-10V转RJ45网络串口数据采集模块
2020年08月29日 16:13 发布者:sanruidianzikej
产品概述:SAR89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。SAR89系列产品包括电源调理,模拟量采集与输出、开关量采集、开关量输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码、通讯协议等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。SAR89系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。SAR89系列产品按工业标准设计、制造,模拟信号和数字信号之间互相隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。产品特点:● 16路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议● 信号输入可以选型0-5V或0-10V● 内置网页功能,可以通过网页查询数据● 支持socket通讯使用字符通信协议● 4-20mA信号输入与电源之间3000V隔离 ● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC● 可靠性高,编程方便,易于应用● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数● 网页登录可设置密码,更安全 ● 低成本、小体积、模块化设计● 外形尺寸:120 x 70 x 43mm典型应用:● 工业以太网模拟信号监测和控制● 用于物联网、实时监控网及现场设备通信● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 以太网工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输● 设备运行监测与控制● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录● 物联网模拟量信号采集功能简介:SAR89 远程I/O模块,可以用来测量16路模拟量信号。1、 模拟信号输入16位采集精度,16路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。2、 通讯协议通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)长亮,Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过网页直接访问控制模块。网络缓存:2K Byte(收与发都是) 通信响应时间:小于10mS。 3、 抗干扰模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml12312\wps2.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml12312\wps3.png产品型号:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml12312\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml12312\wps5.png SAR89 - U(A)□ - RJ45 输入电压或电流信号值 通讯接口
U10-5V A10-1mARJ45输出为RJ-45网络接口
U20-10V A20-10mA
U40-2.5VA30-20mA
U8用户自定义A44-20mA
A8用户自定义
选型举例1: 型号:SAR89-A4-RJ45 表示16路4-20mA信号输入,输出为RJ-45网络接口选型举例2: 型号:SAR89-U1-RJ45 表示16路0-5V信号输入,输出为RJ-45网络接口 SAR89通用参数:(typical @ +25℃,Vs为24VDC)模拟量输入: 电流输入 / 电压输入精 度: 0.1%温度漂移: ±50 ppm/℃ (±100 ppm/℃, 最大)输入电阻: 100Ω (4-20mA/0-20mA/0-10mA电流输入) 2KΩ (0-1mA电流输入) 大于200K(5V/10V电压输入) 带 宽: -3 dB 10 HzAD转换速率: 20 SPS (出厂默认值,用户可发命令修改转换速率。) 可以通过40204寄存器设置AD转换速率2.5 SPS,5 SPS,10 SPS,20 SPS,40 SPS,80 SPS,160SPS,320 SPS,500 SPS,1000 SPS。(通道转换速率=AD转换速率/开启的通道数量)注:修改转换速率后请重新校准模块,否则测量的数据会有偏差。也可以在订货的时候注明转换速率,我们在产品出厂时按您要求的转换速率重新校准。通 讯: MODBUS TCP通讯协议网 页: 支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。接 口: RJ-45网络接口。工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路功率消耗: 小于2W工作温度: - 45 ~ +80℃ 工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)存储温度: - 45 ~ +80℃ 存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露) 隔离耐压: 模拟信号和开关量信号3000V隔离。外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
