影视特效仿真玻璃专用液体硅胶
2020年08月27日 17:00    发布者:hyj18938867568
一、影视特效仿真玻璃专用液体硅胶特性及应用
HY 9325是一种低粘度透明性双组分加成型有机硅透明灌封胶,可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点。固化时不放热、无腐蚀、不产生任何副产物,固化后通体透明,可以用于制作替代玻璃等道具的制作。 影视特效仿真玻璃专用液体硅胶使用工艺:1.     混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。2.     混合时,应遵守A组分: B组分 = 1:1的重量比。3.     HY 9325使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用。4.     应在固化前后技术参数表中给出的温度之上,保持相应的固化时间,如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80~100℃下固化15分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。 !! 以下物质可能会阻碍本产品的固化,或发生未固化现象,所以,最好在进行简易实验验证后应用,必要时,需要清洗应用部位。.. 不完全固化的缩合型硅酮
.. 胺(amine)固化型环氧树脂
.. 白蜡焊接处理(solder flux) 四、影视特效仿真玻璃专用液体硅胶固化前后技术参数:
性能指标A组分B组分
固化前外观透明流体透明流体
粘度(cps)2500±5002500±500
操作性能A组分:B组分(重量比)1:1
混合后黏度 (cps)2000~3000
可操作时间 (min)120
固化时间 (min,室温)480
