CW117/CW217/CW317构成数字控制的可调集成稳压电源
2011年03月28日 10:33 发布者:circuit_share
如图所示是数字控制的可调集成稳压电源。数字控制输入是8位二进制码。合理的选择电阻R0~R8的阻值,可以得到输出电压为2.5~120V、步进值为0.5V的数控可调集成稳压电源。R0~R8各电阻的精度要求比较高,对应高位二进制码的电阻精度要求最高,如电阻R0和R8的精度为±0.1%时,120V高电压输出的精度为0.5V左右。当8位二进制码为“00000000”时,晶体管VT1~VT8全部截止,输出电压最高。当8位二进制码为“11111111”时,晶体管VTl~VT8全部导通,R0~R8 9只电阻并联相当于标准电路中的电阻R2,此时输出电压最低。调节输出电压应保证集成稳压器的输入偷出电压差小于允许值(40V),
