什么是变频微波炉?有何利弊?
2011年03月28日 10:21 发布者:李宽
最近发现变频微波炉的宣传比较火热。网上搜一下,厂家大肆渲染变频微波炉的好处,恨不得让你把家里现有的微波炉扔掉再去换一台他们的变频微波炉。厂家宣称变频微波炉的好处大致三个方面:
1. 节能。因为采用了变频技术,所以能效更高。
2. 体积更小或使用空间更大。采用变频技术的微波炉器件更小,可以省出更多空间装载食物。
3. 食物口感更好。因为变频微波炉的功率是连续可调的,不像过去的微波炉靠调整功率输出时间来调节功率,烹饪者可根据食物的种类选择合适的功率来加热食品。
4. 食物更健康。因为功率可调,所以不必用1000W的大功率来加热食物,因而对食物的营养成分破坏很少。
可以说,上述四种宣传都是有道理的。不过,第一和第二条并没有很大的实用性。微波炉本身的效率就很高,而且烹饪所耗能量有限,所以节能效果并不很明显。至于节省空间方面,大多数消费者也不会十分在乎。
与过去的微波炉相比,变频微波炉的吸引力主要集中在后两个方面,即食物口感和营养保持。从健康角度考虑,如果价格不是太高,变频微波炉的确可以取代传统的微波炉。
然而,厂商没有(而且也永远不会)告诉我们的是,微波炉及微波炉加工的食品对人体是有害的。至少与传统加热方式相比存在潜在威胁。微波炉加热的原理是,通过微波使食物中的水分子极性快速转换,从原理上来说应该对食物结构产生破坏。详情请参见下面的文章。
dddg 2011年03月29日
Norma去医院进行髋部更换手术。手术很成功,但Norma却死了。Norma死于一次输血之后,血液是经过微波炉加温的。这是第一次有重大证据表明微波炉对被加热的物品的化学性质造成了根本的破坏。如果仅用微波炉把血液加热到体温,就能使血液包含致人于死命的毒性,那么我们用更高的温度在更长的时间内加热食品,又会有什么情况呢?微波炉的作用远不止于把物体加热那么简单。
哈哈
哈哈
dddg 2011年03月29日
食物的分子吸收大量能量,足以分解蛋白质的分子结构,导致通常情况下不会发生的分子异变。结果许多新的奇怪的分子出现了。问题就在这里。食物的分子结构发生了改变,产生了人体不能识别的分子。这些奇怪的新分子是人体不能接受的,有些有毒性,还可能致癌。因此,经常吃微波食品的人或动物,体内会发生严重的生理变化。
瑞士皇家科技协会的HansHertel博士和BernardBlanc博士发现,微波加热破坏了食物的营养成分。他们测量了吃微波食品志愿者血液中的病理变化。令人震惊的是,这些人血液中的红细胞减少了,这意味着血液携带的氧气减少,人体组织无法得到所需的氧气。相反,白细胞和胆固醇增加了。白细胞增加会引起人体的压力和紧张,通常只有当人体感染急性疾病、细菌感染或细胞受损坏时,白细胞才会上升。此外,淋巴细胞减少了。淋巴细胞是一种特殊的白细胞,对产生抗体有重要作用。
sherwin 2011年03月30日
嗯,本来俺也想插两句的,没想到被板凳上的小呆呆抢先了,呵呵。
微波加热血液是严重的错误,但是跟加热食品完全不是一个概念的事情:前者是要保持生物活性才行的,而后者只要保持基本的化学成份即可。把这两者混为一谈,是反微波炉者的故意行为,呵呵。
youyou_zh 2011年04月02日
没有说明为什么可以变频,这是我关注的
没有说明为什么可以变频,这是我关注的
微波食品弊大于利
在美国,90%以上的家庭拥有微波炉。微波炉既快又方便,经济实惠,是现代快节奏生活的理想烹饪工具。但微波炉对健康极具危害。
微波是很短的电磁波,属于大自然能量光谱的一部分。太阳产生微波,但是,太阳产生的微波与微波炉产生的微波有重大区别。这个区别在于微波炉是用交流电来产生微波的。
微波炉是怎样烹饪食物的?所有的电磁波每经过一次电波周期,就会从正极变为负极。交流电可以增快电波的周期。水分子有正极和负极,因此当水接受正负交替的微波能量时,水分子会迅速转动。这有点类似用磁石把平面上的大头针吸得团团转的情形。微波炉用交流电产生的微波使食物中的水分子以每秒钟几十亿次的速度旋转,造成分子之间巨大的摩擦力,使食物迅速加热。人们通常以为微波食品是安全的。
事实上,质量检测机构只关心微波炉是否存在微波泄漏的情况。令人惊讶的是,这些质量检测机构从未质疑微波食品本身是否安全。1991年,由于一场公众瞩目的官司,人们开始意识到微波食品是不安全的。一位名叫NormaLevitt的妇女的家人为她的误死起诉。
这还不是最坏的,研究人员发现这些人的血清会导致发光细菌发射出更多的冷光,似乎微波中的能量被转移积蓄在食物的分子链中,改变了血清的能量结构,当细菌遇见血清时,就受到刺激发出光线。这一发现甚至使我们对饮用微波加热的水是否安全发出了疑问。
前苏联的研究表明,遭受微波辐射和食用微波食品会造成严重的健康问题。苏联于1976年取缔微波炉的使用,并对应用微波辐射制定了非常严厉的限制。苏联还发表了全球警告,指出微波炉和其他微波设施对环境和生物健康的危害。
在美国,俄利根波特兰的科学家也曾发表过苏联的研究发现。无论何种食物一旦经过微波加热都会产生已知的致癌物。肉类、奶类、谷物、水果和蔬菜都会产生引起癌症的化学物。吃微波食品的人消化系统紊乱,淋巴系统发生障碍,血液中癌细胞增加。经常吃微波食品的人更容易患胃肠癌,消化系统也会逐渐崩溃。
科学家还发现,微波食品的营养价值减少了60%至90%,包括矿物质和生化酶,维生素B、C和E以及抗脂肪胆物质,甚至连蛋白质的营养成分也减少了。荷尔蒙也会发生异常情况,特别是男性和女性荷尔蒙的分泌和平衡出现异常。此外,细胞膜的电解性出现不稳定现象。维持正常的细胞膜电解性对细胞的健康和细胞间的连接是至关重要的。长期食用微波食品会导致永久性的脑损伤,造成记忆力下降,注意力难以集中,情绪波动,智力下降。而每台微波炉都会泄漏辐射。微波烹饪的食物会产生有毒和致癌的附加物。
了解以上所有的事实后,很难想象还有人愿意继续吃微波食品。从现在起,建议你拔掉微波炉的插头,再也不要用了。
Raymonde是美国麻省大学科学家。原文登于www.beyondhealth.com网站
