倍加福安全栅KCD2-STC-1.2O倍加福安全栅KFD2-SRA-EX4
2020年08月24日 13:57 发布者:a13307119923
倍加福安全栅KCD2-STC-1.2O倍加福安全栅KFD2-SRA-EX4倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,欧美及亚洲市场。
齐纳安全栅-节约成本,安装简便
齐纳安全栅,为过程自动化系统中的各种应用提供节约成本的防爆保护。 能量转移到危险位置的量,被限制在一个不能点燃爆炸性气体的安全水平。
Pepperl + Fuchs的Z系列齐纳安全栅直接安装在35 mm DIN导轨上。 通过附件,所需的接地可以直接在DIN安装导轨上完成。
快速安装在DIN导轨上
直接与DIN导轨连接的接地
通过去除fus来分离场回路
Z系列齐纳阻挡层可提供高达2通道/12.5毫米宽度的高密度。 带有现场可更换保险丝的变型提供了一种方便的方式来断开或断开仪表回路,而不会干扰接线,从而使调试和维护操作变得更容易。
K系列隔离式安全栅能够为用户提供全方位的解决方案,K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠、经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案隔离式安全栅能够为用户提供全方位的解决方案
K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠&经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案。
供电导轨:
供电导轨插入标准的35mm DIN导轨内,只需简单的固定安装到位即可。供电导轨在给模块供电的同时,还可以采集各个模块的故障信息。使用导轨供电的方式极大的减少了布线和维护的费用,同时方便扩展。当需要增加新的模块时,只需要将模块插在供电导轨上。
K系统技术
K系列隔离式安全栅能够为用户提供全方位的解决方案,K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠&经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案。
产品组合
K系列产品为用户提供了广泛的本安接口仪表解决方案,可以将很多简单信号转换成为高级功能模块能够识别的信号。
产品阐述
输入0/4 mA ... 20 mA
2 x输出0/4 mA ... 20 mA
一般规格
信号类型模拟输入
功能安全相关参数
安全完整性等级(SIL)SIL 3
供应
连接电源导轨或端子14 +,15-
额定电压20 ... 35 V DC
纹波在供应公差范围内
功耗1.8 W
功耗2.4 W
输入
连接侧现场侧
连接端子1 +,2-,3或5-,6+
输入信号0/4 ... 20 mA
开路电压/短路电流端子1 +,3-:22.7 V / 38 mA
电压降端子5,6:在20 mA时≤2.4V
输入电阻端子2,3:最大76Ω
终端1 +,3:最大500Ω(250Ω负载)
可用电压端子1 +,3:≥20V,20 mA
产量
连接侧控制侧
连接端子7-,8 +,9; 10-,11 +,12
在20 mA时负载0 ...550Ω
输出信号0/4 ... 20 mA(过载> 25 mA)
纹波最大。 50μVAms
转移特征
偏差在20°C(68°F),0/4 ... 20 mA
≤10μA含量校准,线性,滞后,负载和电源电压波动
频率范围字段侧进入控制端:带宽为0.5 Vpp信号0 ... 7.5 kHz(-3 dB)
控制侧进入现场侧:0.5 Vpp信号带宽0.3 ... 7.5 kHz(-3 dB)
建立时间为200μs
上升时间/下降时间为20μs
倍加福安全栅Z765倍加福安全栅Z705倍加福安全栅Z778
倍加福安全栅KFD2-STC3-EX1
倍加福传感器CBN5-F46-E0倍加福安全栅Z788.H
倍加福安全栅KFA6-SOT2-Ex2
倍加福安全栅KFD0-HMS-16倍加福安全栅KFD2-HMM-16
倍加福安全栅SKPC-Z1D1-UU1-10-HS
倍加福安全栅KFD2-SL2-Ex2.B倍加福安全栅KFD2-STC5-Ex2
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W倍加福安全栅KFD2-STC4-EX2
倍加福安全栅KCD2-SR-2
倍加福安全栅KFD2-STV4-EX1.20-1
倍加福安全栅KFD0-SD2-Ex2.1245
倍加福安全栅KFD0-SCS-Ex1.55
倍加福安全栅KFD2-PT2-EX1-5
倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex2.LB.IO
倍加福安全栅KFD0-CS-EX1.54
倍加福安全栅KFD0-CS-Ex1.51P倍加福安全栅Z954
倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2W
倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1065
倍加福安全栅Z764倍加福安全栅Z765
倍加福安全栅KFA5-SR2-EX2.W
倍加福安全栅KFD2-CD-EX1.32.13
倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex1.LB.IO
倍加福安全栅HID2030倍加福隔离栅HIC2025
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1.20
倍加福安全栅KFD2-PT2-EX-1-4
倍加福安全栅KFD2-STC-EX1
倍加福安全栅KCD2-SR-EX2
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX1.2O-Y1倍加福安全栅KFD2-CD-1.32
倍加福安全栅KFD2-SRA-EX4
倍加福安全栅KFD2-STC4-EX2-Y1
倍加福安全栅KCD2-STC-1.2O
倍加福安全栅KFD2-EB2-R4A. B
