4-20mA转0-5KHZ脉冲转换器,模拟量模块
2020年08月21日 17:18 发布者:sanruidianzikej
主要特性:⑴精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵输 入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
⑶输出信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz 等标准信号
⑷辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
⑹隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
⑺工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃⑻安装方式:DIN35导轨安装
⑼外形尺寸:79x106.7x25mm应用: ⑴模拟信号数据隔离、采集和变换 ⑵4-20mA转0-5KHz信号隔离传输⑶工业现场信号隔离及变换 ⑷信号长线无失真传输⑸仪器仪表信号收发 ⑹电力监控、医疗设备隔离⑺电压或电流等模拟信号转频率信号 ⑻PLC频率计采集模拟信号⑼非电量信号变送概述:
电压或电流信号转频率信号隔离变送器产品主要用于0-5V/0-10V/1-5V, 0-10mA/0-20mA /4-20mA等模拟信号的隔离变送,输出一个标准的频率信号,供PLC或其他设备检测,或者通过光纤远传。该变送器采用工业级标准生产,质量可靠,转换精度高。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
电压或电流信号转频率信号隔离变送器使用非常方便,仅需按接线图接好线,即可实现电压信号或电流信号隔离转换成标准频率信号。产品选型表:DIN1*1 SAR - U(I)□ - P□ - F□
输入信号供电电源输出信号
代码电压代码电流代码Power代码输出值
U10-5VI10-1mAP124VDCF10-5KHz (5V电压脉冲)
U20-10VI20-10mAP212VDCF20-10KHz (5V电压脉冲)
U30-75mVI30-20maP35VDCF31-5KHz (5V电压脉冲)
U40-2.5VI44-20mAP415VDCF40-5KHz (集电极开路)
U50~±5VI50-±10mAPu用户自定义F50-10KHz (集电极开路)
U70-±10VI60-±20mA F61-5KHz (集电极开路)
U100-±100mVI8用户自定义 F8用户自定义
U8用户自定义
产品选型举例:例 1:输入:0-5V 辅助电源:24V 输出:0-5KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN1x1 SAR-U1-P1-F1例 2:输入:0-±10V 辅助电源:24V 输出:0-5KHz (集电极开路) 型号:DIN1x1 SAR-U7-P1-F4例 3:输入:4-20mA 辅助电源:12V 输出:1-5KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN1x1 SAR-I4-P2-F1例 4:输入:0-75mV 辅助电源:15V 输出:0-10KHz (5V电压脉冲) 型号:DIN1x1 SAR-U3-P4-F2
通用参数:精 度 ------- 0.1% , 0.2% 输入阻抗 ------- 电压输入:≥ 200K 电流输入:100Ω负载能力 ------- 5V电压脉冲输出:≥ 1 kΩ集电极开路输出:≤ 50mA(5 ~ 30VDC)响应时间 ------- ≤10mS辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V 或用户自定义功 率 ------- < 1W温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)隔 离 ------- 信号输入/输出/辅助电源 三隔离隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)工作温度 ------- -40 ~ +85℃存储温度 ------- -40 ~ +85℃ 工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
