EJA440E-DCS4J-812DANS21横河变送器
2020年08月20日 16:39 发布者:电18971381479
EJA440E-DCS4J-812DANS21横河变送器功能规格
调零
在膜盒量程的上下限范围内,零点可任意调整。
外部调零
在量程范围内可连续调零,分辨率为0.01%,可使用表头上的量程设置开关调校量程。
内置显示表(LCD显示,可选)“?”
5位数字显示, 6位单位显示和柱状图。
显示表可周期性的显示以下1~3种变量:
压力百分比,刻度压力,测量压力。
参见“出厂设置” 。
就地参数设置(输出信号代码D、 J & Q)
通过外部调零螺钉和按钮开关(内置显示表代码E),提供简单快速的参数设置,如:位号、量程单位、LRV、 URV、 阻尼时间、 输出模式、 显示输出1等。
功能规格
瞬时压力极限
132MPa(19100psi)
自诊断功能
CPU故障,硬件故障,配置错误,压力和膜盒温度的超限报警。
用户可组态压力高/低报警。
信号曲线 (输出信号代码为D 、 J&Q )可以设置10段信号曲线表征4~20mA输出。
功能规格:
4~20mA HART/BRAIN(输出信号代码D&J)带数字通讯的二线制, 4~20mA DC输出, 可设定成线性或者平方根。 BRAIN或HART FSK协议加载在4~20mA信号上,输出范围: 3.6mA~21.6mA。
型号解释:
EJA440E-压力变送器
D-4~20mA DC BRAIN 协议
C-1~100kPa(4~400inH2O)
S-接液部分材质,ASTM CF-8M
4-带1/2 NPT内螺纹的过程接头
J-螺栓、 螺母材质 B7
8-水平安装,右侧高压
1-放大器外壳 铸铝合金
2-1/2 NPT内螺纹, 两个电气接口不带盲塞
D-数字显示表
A- SECC 平托架
NS21-中国NEPSI
适用标准: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010
Ex ia IIC T4 Ga
环境温度: –50~ 60°C
过程温度: 120°C
电气参数: Ui=30 V, Ii=200 mA, Pi=0.9 W, Ci=27.6 nF, Li=0 μH
