PWM转4-20mA、0-10V隔离变送器
2020年08月18日 09:15 发布者:sanruidianzikej
主要特性:⑴精度等级:0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)⑶PWM脉宽调制信号输入: 50Hz~100KHz⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)⑹标准DIN35 导轨式安装⑺具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力应用: ⑴数字信号转模拟信号,DA变换 ⑵隔离4-20mA或0-20mA信号传输⑶工业现场特殊信号隔离及变换 ⑷PWM信号长线无失真传输⑸仪器仪表信号收发 ⑹电力监控、医疗设备隔离⑺变频器信号隔离采集 ⑻PLC/FA 电机信号隔离控制⑼脉宽测量产品选型表:DIN1x1 SAR – PWM□ - P□ - U/I□ 输入信号供电电源输出信号
代码PWM脉宽信号代码Power代码电流代码电压
PWM150~99HzP124VDCI30-20maU10~5V
PWM2100Hz~900HzP212VDCI44-20maU20-10V
PWM31KHz~9KHzP35VDCI8用户自定义U61-5V
PWM410KHz~100KHzP415VDC U8用户自定义
PWMz用户自定义
选型举例:例1:输入信号:100Hz PWM 供电电源:24V 输出信号:4-20mA 型号:DIN1x1SAR PWM2-P1-A4例2:输入信号: 5KHz PWM 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN1x1 SAR PWM3-P2-V2例3:输入信号: 20KHz PWM 供电电源:24V 输出信号:4-20mA 型号:DIN1x1 SAR PWM4-P1-A4 产品最大绝对额定值:Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDCJunction Temperature(工作温度):+85℃Storage Temperature (存贮温度):+150℃Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒)电源电压范围:±10%Vin注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。 通用参数
参数名称测试条件最小典型值最大单位
隔离耐压50Hz,1分钟,漏电流1mA 2500 VDC
耐冲击电压3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 -25 +70℃
工作湿度无凝露10 90%
存储温度 -45 +80℃
存储湿度 10 95℃
输入参数 输出参数
输入项目响应时间电源损耗输入脉冲电压输出项目输出过载能力响应时间
50~99Hz300ms电压输出< 0.6W电流输出<1.5W低电平:0 ~ 1.5V高电平:4 ~ 30V输入阻抗 > 3KΩ4-20mA负载电阻不超过350Ω≤1mS
100Hz~900Hz100mS0-20mA
1KHz~9KHz10mS
10KHz~100KHz10mS0-5V≥2KΩ
0-10V
1-5V
注: 产品响应时间有要求的请另做注明。电流输出型如果要求负载电阻500Ω请另做注明。 引脚定义:
引脚名 称描 述引脚名 称描 述
1PW+电源正端7IN+PWM信号输入正端
2NC空脚8IN-PWM信号输入负端
3GND电源负端 9NC空脚
4OUT+模拟信号输出正端10NC空脚
5OUT-模拟信号输出负端11NC空脚
6NC空脚12NC空脚
