温湿度传感器模块在工地扬尘在线监测仪系统上应用
2020年08月18日 09:13 发布者:liao775a
随着可持续发展理念的不断深入人心,对环境的“预防为主,治理为辅”的发展理念逐渐被各行各业接受,并在环境的监测领域逐渐采取更加精准、实时的技术来实现对环境的准确监测,防止环境污染。扬尘在线监测系统,又可称为扬尘检测仪、在线环境监测系统等,是目前用于监测各种环境参数的一种主流装置,常常涉及到噪声、温度、湿度、PM2.5、PM10、风速、风向等环境参数的采集,适用于各建筑工地、道路施工、旅游景区、居民区、大型商圈、工业园区等现场实时数据在线监测。通过对大气污染物以及环境气象条件的实时监测,结合大数据与云计算等最新技术,对大气污染过程的模拟分析,实现区域内污染物监测和预警;支持降尘设备联动,实现主动智能降尘,以便实针对性防治。
在建筑工地上,扬尘污染是很严重的,众所周知,颗粒物的检测是扬尘检测仪必备的,首要检测的一个参数,这个就不作重点介绍。但是,工地上温湿度的监控也是不容忽视的,在此详细进行介绍。可能有些人会有疑问:为什么工地上还需要对温湿度进行监控呢?在此,简单列举一下:1. 温湿度监控对工人人身安全提供保障。建筑工地是高强度工作场合,工人劳力消耗大,过低过高的温度或湿度,可能都会影响工人们操作时的精神状态,稍有分神,可能就有受伤,甚至有损害生命生命安全的隐患,因此,温湿度在工地上监控是很重要的,时刻监控环境中的温湿度,可以及时的调温调湿,保持工地的舒适,另外一旦发现气温过高,工头还能及时通知工人做好防暑防晒措施,同时也可以安排人员做些绿豆汤进行防暑解渴,防止工人中暑。既能提高工作效率,也能有力保障工人的人身安全。2. 温湿度监控对建筑材料的储存也有很重要的作用,一般工地都会大量的采购各种建筑材料,不可能一下子用的完,每种材料都有各自适宜的储存条件,一旦温湿度过低过高,都有可能导致材料的变质。3. 很多施工作业环节也对温湿度有要求,适宜的操作环境条件,有利于该工序的质量保障。对于扬尘在线检测仪中温湿度传感器的选择也是有要求的,工地环境一般都比较恶劣,特别是灰尘比较多,工采网小编推荐一款防尘防水的温湿度传感器模块 - HCPV-201W-01,这是一款基于韩国Samyoung自主研发的humichip芯片制作的集温湿度一体的传感器模块,带有PTFE过滤器,可以防止灰尘和水汽的损害;符合严格的汽车标准AEC-100,长期稳定性和可靠性是有保障的;传感器通过线性电压输出经过温度补偿的湿度值,可以直接与带有 ADC 输入的微型计算机连接,温度输出(仅适用于 HCPV-201)直接由 NTC 热敏 电阻输出电阻值,可通过 ADC 输入直接连接到微型电脑,方便使用;超低功耗,节能减排,已经被国内很多做扬尘检测系统的公司采用,反响效果很好。
在使用上,HCPV-201W-01可以直接PIN对PIN替代法国humirel的温湿度传感器HTG3500系列,如HTG3515CH,HTG3535CH,他们引脚分布和定义,输出几乎一致,硬件是不需要更改的,因为两款采用的NTC热敏电阻不是同一型号,所以温度输出阻值略有差异,只需要在软件上进行简单修改就可以互相替换使用。
