CI523一款用于NFC通信单芯片高性价比解决方案
2020年08月14日 11:39 发布者:dongneng123
CI523一款用于NFC通信单芯片高性价比解决方案Ci523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443 A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443 A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523 支持MIFARE 产品,支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。Ci523 提供SPI(串行外设接口)主机接口。• 封装QFN163*3MM• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接• 支持ISO/IEC14443 A/B/MIFARE• 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为50mm,• 读写器模式下支持MIFARE 系列卡• 支持ISO/IEC14443 A/B/Mifare 更高速率通信,最高达848kBd• 支持SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s• 64 字节发送和接收FIFO缓冲区• 灵活的中断模式• 低功耗硬复位功能• 软件掉电模式• 可编程定时器• 内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体• 2.5V 至3.6V 供电电压• CRC 协处理器 (1) VDDA,VDD(PVDD)和VDD(TVDD)必须始终保持电压相同。(2) Ipd 是所有供电电源的总电流。(3)典型电路操作期间,总电流小于30mA。
