横河变送器的机械故障和解决方案须知
2020年08月14日 10:50 发布者:whdkm123
横河变送器的机械故障和解决方案:
1、横河变送器http://www.wuhandekema.com/在使用中偶尔会造成的泄漏主板接口破坏、端子腐蚀等常见故障,这主要是由于供电线路柔性管座密封不严造成的,解决这一问题的办法是加密密封剂泥浆并密封插座。
2、若变送器出现波动大,气体压力不稳定的问题,有可能是因为变送器安装位置是错误的。这样会对节流阀部件造成损害,也会对其它阻塞部件的造成损害。这时我们需要改变安装地址;立即调整下游、上游和中游闸阀的弯曲和振动。
3、横河变送器的后盖一般会采用铜铝合金型材,非常容易灵活多变,但是会导致后盖无法紧闭,无法打开或漏水。我们就必须立即清除磨损金属材料上的碎屑和鹅卵石,然后在前盖上均匀地刷上润滑剂。在整个使用过程中,转动后盖时会产生摩擦增大,损坏外螺纹。
横河变送器的原理:
控制器的电阻值会因为在控制器上的脉冲阻尼器在测量材料的工作压力值有效时会造成正比例微移而发生较大的变化,这时我们就需要检查电子电路的变换,它们会被转换成一个标准来精确测量数据信号。
武汉德科蒙过程控制有限公司027-88062221传真:027-88068180
