基于4G工业数采网关的智能配电房技改方案
2020年08月13日 17:23 发布者:baimatech97
配电室智能化运行,是电力物联网发展的趋势。通过佰马BMY300系列5G/4G无线数采网关,建设智能配电室系统,通过移动端和PC端随时随地查看配电室运行情况和最新告警信息;专业人员可实时查看配电室运行数据,及时处理报警信息,定期轮巡查看实时视频;每月提供各种运行报告:高压日报表(电流、电压、功率)、低压日报表(电流、电压、功率)、电度月报表、告警月报表; 当平台收到报警或故障信息时,平台将以各种方式推送相关人员,提醒关注故障状况,并采取相应的措施消除隐患。
智能配电房系统包含运维管理、数据分析、工单管理三大模块,运维管理模块包含运维概况、运行监测、用电分析、后备电源监视、统计报表等子模块。监视开关柜目前运行状态,断路器分合闸、手车位置等;监视各开关柜各电参量,三相 电压、三相电流、有功功率,无功功率、视在功率、有功电度;显示当前环境监控数据;主要报警指示信息等。
一、 智能配电房系统功能概述通过改造为运维人员提供以下高效运维功能:· 实时监测:低压配电室开关设备运行状态,电力参数实时监控,开关温度监测;· 异常告警:异常运行状态预警,并将告警信息分级记录、统计;· 历史记录:监测数据保存记录;· 定制报表:用电报表、运行报告定制开发,定时统计输出;
二、 智能配电房监控信息说明
三、 智能配电房系统架构 配电管理系统采用三层结构进行架构(注:如下图1所示)。第一层:数据监控层。主要由服务器、系统监控主机组成。第二层:通信层。采用佰马科技BMY300系列智能数采网关。第三层:测控装置。主要包括安装于各配电柜的仪表。
四、智能配电房系统设备推荐1、导轨式多功能电力仪表(出线柜)
2、无线测温设备(导轨式主机、无线测温传感器)
3、佰马科技BMY300系列智能数采网关BMY300系列电力专用5G/4G无线数采网关,是一款支持MQTT的体积小巧、功能强大、低功耗的遥测终端RTU。协助用户实现数据智能采集、多种协议转换、状态监测、设备控制、5G/4G/3G/GPRS无线通信、虚拟专网、本地存储、告警等综合功能。
无线智能数采网关接口配置:· 1个RS232接口(可扩展成2路)、1个RS485接口(可扩展成2路);· 3路模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号);· 4路开关量输入接口和2路继电器输出(可选择);· 可定制TTL电平串口、可定制2路脉冲输入、可定制2路开关量输出;· 兼容各种类型的流量计、水位计、水质分析仪、雨量计、工业串口摄像机等仪器;· 可支持市电或太阳能供电;
