Agilent N5182B/6G 信号发生器哪里回收
2020年08月11日 19:33    发布者:zj2572238817
如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器>PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。东莞市佳华仪器有限公司  赵经理:175~~~6672~~~8272  销售/回收/维修热线        188~~~8361~~~1172主要特性与技术指标
信号特征
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac
调制和扫描
AM、FM、ØM 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号生成
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等
Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
描述
MXG 矢量信号发生器可在以下应用和解决方案中使用:蜂窝通信
              用于数字预失真的示例配置无线连通性
航空航天与国防
纯净、精密的 MXG无论您想要线性射频链路还是经过优化的链路预算,MXG 都能满足您的需求:相位噪声、ACPR、通道编码等。利用 MXG zui大程度地提升您的器件和设计性能。利用优异的硬件性能生成您所需的信号利用无与伦比的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度、表征 ADC 或混频器信噪比、查找接收机带外抑制
利用业界ling先的 ACPR 和输出功率,驱动功率放大器并表征非线性特性
- 利用*的、均衡的 160 MHz 射频带宽综合解决方案,以测试宽带接收机和元器件(例如 802.11ac WLAN)
使用zui复杂的应用来测试广泛的信号使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用实时功能仿真 LTE、GNSS 和 DVB 等实际信号
充分利用 1 GSa 回放存储器,使用独有的波形执行长时间、随时间变化的接收机功能测试
利用低拥有成本实现资源zui大化以*代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至zui低 Agilent N5182B/6G 信号发生器哪里回收 Agilent N5182B/6G 信号发生器哪里回收 Agilent N5182B/6G 信号发生器哪里回收
