Diodes Incorporated 可优化 PNP 晶体管适用于车用矩阵式 LED 照明
2020年08月06日 16:14 发布者:eechina
Diodes incorporated推出符合汽车规格的 ZXTP56060FDBQ及 ZXTP56020FDBQ 两款 PNP 晶体管。新产品为 OEM 提供用于控制矩阵式 LED 灯组的高效解决方案。汽车产业正在改用自适应 LED 头灯,并迅速采用以 LED 技术为基础的动态方向灯。此趋势建立了高密度及高功率优化晶体管的需求,适用于在矩阵式照明中分流 LED 及扫描指示灯产品应用。
ZXTP56060FDBQ 和 ZXTP56020FDBQ 使用控制 LED 灯串的优化解决方案因应这项需求。完全符合 AEC-Q101 标准且具有极低 VCE(SAT) 的装置可提供 60V (ZXTP56060FDBQ) 或 20V (ZXTP56020FDBQ) 的击穿电压,同时供应 2A 连续集极电流。ZXTP56020FDBQ 在 700mA 的 LED 电流下具有 200mV 的最大 VCE(SAT),将功耗降至最低并降低作业温度,以提高使用寿命和系统可靠度,同时提供 2.47W 的最大功耗以实现精巧设计。
ZXTP56060FDBQ 和 ZXTP56020FDBQ 在 IATF 16949 认证的生产设施中制造,并且兼容于汽车产业行动小组的生产零件批准程序 (PPAP)。装置采用小型 DFN2020 封装 (2mm x 2mm x 0.6mm)。
