N5182A MXG信号发生器N5182A信号源
2020年08月06日 15:25 发布者:zj2572238817
[*]如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索<东莞佳华仪器>PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 188~~~8361~~~1172
[*]Agilent N5182A MXG 射频矢量信号发生器主要特性与技术指标信号表征· 100 kHz ~ 3 或 6 GH· 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm· W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)· 在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs调制和扫描· AM、FM、øM 和脉冲· ASK、FSK、MSK、PSK、QAM· 在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换基带生成和信号生成· 具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现出色的 EVM 性能· 高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器· 生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成· 使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成自动和通信接口· 100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB· SCPI 和 IVI-COM 驱动程序· 向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
描述专为要求严苛的制造生产线而设计Agilent MXG 矢量信号发生器在两个机架单元中(2RU)中提供频率、幅度与波形快速切换、高功率(使用电子衰减器)、高可靠性,针对蜂窝通信和无线连通性元器件的制造进行了优化。Agilent MXG 矢量信号发生器可增加吞吐量、改进测试良率、延长正常运行时间并节省机架空间,从而使您的投资更具价值。凭借可扩展的射频和基带性能,它能够轻松地进行配置,以满足您的特定测试要求。为今后的元器件设计提供一流的射频性能凭借高功率和失真性能的最佳组合,MXG 矢量信号发生器可确保精确的元器件设计验证。与灵活的信号生成工具结合使用时(例如 Signal Studio 软件),低 ACLR(对于 1 个载波 W-CDMA,+5 dBm 时为 -73 dBc)可使 MXG 成为适用于 W-CDMA、WiMAX™ 等技术的完整解决方案。最大程度地延长正常运行时间简单的自我维护特性可以缩短维修与性能验证的时间,借助可现场替换的组件将停机时间控制在 2 小时以内。过渡至新型 EXG X 系列信号发生器,生成真正的性能新型 EXG 不仅具备第一代 MXG 的价值和性能,还提供显著增强的波形存储器和带宽、反向功率保护和杂散电平。EXG 还可利用实时基带发生器、高输出功率、内置多功能发生器等选件,提供不断扩展的性能和功能
