ANX9833|ANX9833代理|硅谷数模Analogix设计DP转VGA方案原理图
2020年08月05日 11:40 发布者:TEL18520874087
ANX9833|ANX9833代理|硅谷数模Analogix设计DP转VGA方案原理图ANX9833概述:
ANX9833是一种DP显示端口到VGA转换器IC,用于将DisplayPort 1.2/1.1源连接到VGA显示器。由于采用了片上MCU和内存,ANX9833不需要任何外部配置或设置。通过VGA适配器,有效地将所有类型的投影仪和显示器的输出引导到所有类型的显示器上。ANX9833在两个通道上提供Gbps带宽,以达到WUXGA(1920x1200)分辨率。
ANX9833主要特点:
VGA输出
WUXGA分辨率(1920x1200@60Hz,24个基点)
VGA输出符合VESA VSIS v1r2时钟抖动规范
VGA DAC工作范围高达270兆赫
低功耗待机模式,可自动检测监视器插头和插头
从DisplayPort电源获取电源
EDID和MCC通过支架
DisplayPort输入
兼容VESA®的DisplayPort 1.2接收器
双通道高速差分输入,可配置速度:2.7Gbps或1.62Gbps,总带宽高达5.4Gbps
为VGA适配器优化
集成MCU和EEPROM,增加灵活性
支持单台3.3V电源或3.3V/1.0V电源
VGA DDC的5.0V电源输出
低BOM要求
系统运行
可通过DP AUX或I2C现场升级
MCU可以控制外部元件
-10至+75℃工作温度
ANX9833应用:
笔记本/台式电脑配件配件
封装方式:
QFN48
台湾瑞奇达在2019年新开发一款芯片CS5212可替代兼容ANX9833
CS5212结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
CS5212特性:
总速2通道VESA DisplayPortv1.1兼容接收机VGA输出接口,8位DAC速度高达210MHz最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。内置振荡器,不需要外部晶体嵌入式线性压降调节器(LDO)嵌入式微控制器嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID)嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器使用内部预置ROM支持EEPROM自由模式内部通电复位(POR)QFN32 4x4封装
1.DisplayPort数字输入特性支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)符合VESA DisplayPort v1.1内置高性能自适应均衡器支持1兆赫辅助通道支持HPD2.VGA输出接口特性三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz,支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩减消隐)、2048x152x60(缩减消隐)和2048x1536x60(缩减消隐)嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器用于VGA连接器引脚的HBM 4-KVVESA VSIS v1r2兼容3.嵌入式微控制器工业标准8051芯支持I2C主从,最高支持400kHz。4.电力与技术单台3.3V电源V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项超低待机功率<100uWHBM 8-KV,适用于所有引脚CS5212替代ANX9833设计DP转VGA结构方框图
图一 CS5212结构方框图CS5212替代ANX9833设计DP转VGA电路设计原理图
CS5212替代ANX9833设计DP转VGA方案资料如下面附件中:218589CS5212替代ANX9833设计DP转VGA方案最简洁电路如下面附件中:218660
