信号调理模块在多通道信号采集技术中的应用
2020年08月04日 18:43 发布者:namisoft
以工业自动化控制系统为例,纳米软件的NSAT-4000多通道数据采集系统需要通过多路的信号采集来对现场设备的运行状态进行判断和控制,这些参数包括设备的各种运行数据,如工作电压、电流、压力、振动、转速等运行数据以及关键部件温湿度等各类环境参数。 近几年来随着物联网、智慧城市、清洁能源等行业的兴起以及制造行业自动化升级的需求,自动化、信息化的产品展现出了巨大的市场潜力。多通道信号采集技术被广泛应用于上述行业,作为控制系统的“千里眼”和“顺风耳”。 但在实际的工业现场中,伴随着大量设备的运行,还会产生许多有害的干扰。主要是浪涌、群脉冲以及一些高频的电磁信号。这些干扰信号通过现场设备上的传感器耦合到控制系统,会对现场的信号采集产生严重干扰,轻则影响采样精度,造成错误报警,严重的话会直接损坏控制系统。一、该如何进行数据采集呢?1、NSAT-4000多通道数据采集测试系统由控制模块、数据采集模块(数据传输模块三部分组成;2、控制模块通过IP地址访问指定的采集模块不仅实现了信号的波形与数据的实时采集,各个测量通路的时延可以独立调节;3、控制模块(一般使用台式电脑或者笔记本);4、数据采集模块(可以是多种采集模块如:多台示波器同步数据采集、多台直流电源同步数据采集、多台信号发生器同步数据采集、多台频谱分析仪同步数据采集、多台LCR数字电桥同步数据采集等);5、数据传输模块(可以是各类传输转换设备如:光纤收发器);6、为了方便实验人员,还提供了保存多路数据和生成测试报告的功能。
二、NSAT-4000多通道数据采集系统流程
三、纳米软件NSAT-4000多通道数据采集系统测试终端
四、多通道数据采集系统的成果
用户进入界面后首先需要输入数据采集模块的型号,软件可以驱动指定型号的任意一台数据采集模块,然后输入测试报表的存储路径、测试编号、测试人、测试时间等信息即可进行测试。点击“开始采集”按钮,即可开始进行数据采集。界面左下部分是采集的波形曲线显示区域,右下部分是示波器四个通道设置区域。用户在测试的过程中可以随时跟据需求设置参数,包括通道开关、偏置、时延等参数。 测试数据在采集的过程中实时保存,测试报告同步生成,生成报告的同时用户可随时编辑测试报告。
