IMX6ULL开发板Linux设备树实验
2020年08月03日 10:44 发布者:就是塔塔
在上一节迅为IMX6ULL开发板已经对DTS的语法做了比较详细的介绍,在本节中根据前面讲解的语法,从头到尾编写一个小型的设备树文件。我们会以一个虚拟的设备作为参考,提前假设一些外部设备和功能。当然这个虚拟的设备没有任何的意思,只是为了复习掌握前面学习的设备树语法。在实际产品的开发过程中,我们不需要从头编写一个dts设备树文件,一般都是使用soc厂商提供的dts文件,我们只需要根据自己的实际情况修改添加自己的内容即可。下面这个假设的设备,制造商为“Acme”,并命名为“Coyote's Revenge”,具体功能如下:l 一个32位ARM CPUl 处理器本地总线连接到内存映射的串行口、spi 总线控制器、i2c 控制器、中断控制器和外部总线桥l 256MB SDRAM起始地址为0l 两个串口起始地址:0x101F1000和0x101F2000l GPIO控制器起始地址:0x101F3000l 带有一下设备的SPI控制器起始地址:0x10170000n MMC插槽的SS管脚连接至GPIO #1l 外部总线桥挂载一下设备n SMC SMC91111 以太网,起始地址:0x10100000l i2c控制器起始地址:0x10160000,并挂载一下设备n Maxim DS1338实时时钟,响应至从地址11010000(0x58)n 64MB NOR闪存起始地址:0x300000001、初始结构第一步就是要给这个虚拟的设备构建一个基本结构,这是一个有效的设备树的最基本的结构,在这个阶段需要唯一的标识该设备:/ {compatible = "acme,coyotes-revenge";};2、添加CPU处理器接着就是描述每个CPU了,先添加一个名为“cpus”的容器节点,然后为每个CPU分别添加子节点,具体到我们的情况就是一个ARM的双核Cortex A9系统。/ {compatible = "acme,coyotes-revenge"; cpus {cpu@0 {compatible = "arm,cortex-a9";};cpu@1 {compatible = "arm,cortex-a9";};};}; 1、添加设备系统中的每个设备都表示为一个设备树节点,所以接下来就应该为这个设备树填充设备节点,我们先简单的形成一个框架,设备节点中的某些属性在后面不断添加。/ {compatible = "acme,coyotes-revenge"; cpus {cpu@0 {compatible = "arm,cortex-a9";};cpu@1 {compatible = "arm,cortex-a9";};}; serial@101F0000 {compatible = "arm,pl011";}; serial@101F2000 {compatible = "arm,pl011";}; gpio@101F3000 {compatible = "arm,pl061";}; interrupt-controller@10140000 {compatible = "arm,pl190";}; spi@10115000 {compatible = "arm,pl022";}; external-bus {ethernet@0,0 {compatible = "smc,smc91c111";}; i2c@1,0 {compatible = "acme,a1234-i2c-bus";rtc@58 {compatible = "maxim,ds1338";};}; flash@2,0 {compatible = "samsung,k8f1315ebm", "cfi-flash";};};};在此树中,已经为系统中的每个设备添加了节点,而且这个层次结构也反映了设备与系统的连接方式。例如,外部总线上的设备就是外部总线节点的子节点,i2c 设备就是 i2c 总线节点的子节点。通常,这个层次结构表现的是 CPU 视角的系统视图。2、CPU编址现在这个树还是无效的,因为他缺少关于设备之间的关联信息,接下来我们添加这些属性信息。cpus {#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;cpu@0 {compatible = "arm,cortex-a9";reg = <0>;};cpu@1 {compatible = "arm,cortex-a9";reg = <1>;};};在 cpu 节点中,#address-cells 设置为 1,#size-cells 设置为 0。这意味着子节点的 reg 值是一个单一的 uint32,这是一个不包含大小字段的地址,为这两个 cpu 分配的地址是 0 和 1。cpu 节点的 #size-cells 为 0 是因为只为每个 cpu 分配一个单独的地址。3、内存映射设备与 cpu 节点里单一地址值不同,应该分配给内存映射设备一个地址范围。#size-cells 声明每个子节点的 reg 元组中长度字段的大小。在接下来的例子中,每个地址值是 1 cell(32 位),每个长度值也是 1 cell,这是典型的 32 位系统。/ {#address-cells = <1>;#size-cells = <1>; ... serial@101f0000 {compatible = "arm,pl011";reg = <0x101f0000 0x1000 >;}; serial@101f2000 {compatible = "arm,pl011";reg = <0x101f2000 0x1000 >;}; gpio@101f3000 {compatible = "arm,pl061";reg = <0x101f3000 0x10000x101f4000 0x0010>;}; interrupt-controller@10140000 {compatible = "arm,pl190";reg = <0x10140000 0x1000 >;}; spi@10115000 {compatible = "arm,pl022";reg = <0x10115000 0x1000 >;}; ...};一些挂在总线上的设备有不同的编址方案。例如一个带独立片选线的设备也可以连接至外部总线。由于父节点会为其子节点定义地址域,所以可以选择不同的地址映射来最恰当的描述该系统。external-bus {#address-cells = <2>#size-cells = <1>; ethernet@0,0 {compatible = "smc,smc91c111";reg = <0 0 0x1000>;}; i2c@1,0 {compatible = "acme,a1234-i2c-bus";reg = <1 0 0x1000>;rtc@58 {compatible = "maxim,ds1338";};}; flash@2,0 {compatible = "samsung,k8f1315ebm", "cfi-flash";reg = <2 0 0x4000000>;};};外部总线的地址值使用了两个 cell,一个用于片选号;另一个则用于片选基址的偏移量。而长度字段则还是单个 cell,这是因为只有地址的偏移部分才需要一个范围量。所以,在这个例子中,每个 reg 项都有三个 cell:片选号、偏移量和长度。4、非内存映射设备其他的设备没有被映射到处理机总线上。虽然这些设备可以有一个地址范围,但他们并不是由 CPU 直接访问。取而代之的是,父设备的驱动程序会代表 CPU 执行简介访问。以 i2c 设备为例,每个设备都分配了一个地址,但并没有与之关联的长度或范围信息。这看起来和 CPU 的地址分配很像:i2c@1,0 {compatible = "acme,a1234-i2c-bus";#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;reg = <1 0 0x1000>;rtc@58 {compatible = "maxim,ds1338";reg = <58>;};};5、地址转换前面描述了如何给设备分配地址,但目前来说这些地址还只是设备节点的本地地址,最终要将这些地址映射成 CPU 可使用的地址根节点始终描述的是 CPU 视角的地址空间。根节点的子节点已经使用的是 CPU 的地址域,所以它们不需要任何直接映射。例如,serial@101f0000 设备就是直接分配的 0x101f0000 地址。那些非根节点直接子节点的节点就没有使用 CPU 地址域。为了得到一个内存映射地址,设备树必须指定从一个域到另一个域地址转换地方法,而 ranges 属性就为此而生。下面就是一个添加了 ranges 属性的示例设备树。/ {compatible = "acme,coyotes-revenge";#address-cells = <1>;#size-cells = <1>;...external-bus {#address-cells = <2>#size-cells = <1>;ranges = <0 0 0x10100000 0x10000 // Chipselect 1, Ethernet1 0 0x10160000 0x10000 // Chipselect 2, i2c controller2 0 0x30000000 0x1000000>; // Chipselect 3, NOR Flash ethernet@0,0 {compatible = "smc,smc91c111";reg = <0 0 0x1000>;}; i2c@1,0 {compatible = "acme,a1234-i2c-bus";#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;reg = <1 0 0x1000>;rtc@58 {compatible = "maxim,ds1338";reg = <58>;};};flash@2,0 {compatible = "samsung,k8f1315ebm", "cfi-flash";reg = <2 0 0x4000000>;};};};那么这三个 ranges 被翻译为:从片选 0 开始的偏移量 0 被映射为地址范围:0x10100000..0x1010ffff从片选 0 开始的偏移量 1 被映射为地址范围:0x10160000..0x1016ffff从片选 0 开始的偏移量 2 被映射为地址范围:0x30000000..0x10000000另外,如果父地址空间和子地址空间是相同的,那么该节点可以添加一个空的 range 属性。一个空的 range 属性意味着子地址将被 1:1 映射到父地址空间。 8、添加中断与遵循树的自然结构而进行的地址转换不同,机器上的任何设备都可以发起和终止中断信号。另外地址的编址也不同于中断信号,前者是设备树的自然表示,而后者者表现为独立于设备树结构的节点之间的链接。描述中断连接需要四个属性:■ interrupt-controller -一个空的属性定义该节点作为一个接收中断信号的设备。■ #interrupt-cells - 这是一个中断控制器节点的属性。它声明了该中断控制器的中断指示符中 cell 的个数(类似于 #address-cells 和 #size-cells)。■ interrupt-parent -这是一个设备节点的属性,包含一个指向该设备连接的中断控制器的 phandle。那些没有 interrupt-parent 的节点则从它们的父节点中继承该属性。■ interrupts - 一个设备节点属性,包含一个中断指示符的列表,对应于该设备上的每个中断输出信号。中断指示符是一个或多个 cell 的数据(由 #interrupt-cells 指定),这些数据指定了该设备连接至哪些输入中断。在以下的例子中,大部分设备都只有一个输出中断,但也有可能在一个设备上有多个输出中断。一个中断指示符的意义完全取决于与中断控制器设备的 binding。每个中断控制器可以决定使用几个 cell 来唯一的定义一个输入中断。/ {compatible = "acme,coyotes-revenge";#address-cells = <1>;#size-cells = <1>;interrupt-parent = <&intc>; cpus {#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;cpu@0 {compatible = "arm,cortex-a9";reg = <0>;};cpu@1 {compatible = "arm,cortex-a9";reg = <1>;};}; serial@101f0000 {compatible = "arm,pl011";reg = <0x101f0000 0x1000 >;interrupts = < 1 0 >;}; serial@101f2000 {compatible = "arm,pl011";reg = <0x101f2000 0x1000 >;interrupts = < 2 0 >;}; gpio@101f3000 {compatible = "arm,pl061";reg = <0x101f3000 0x10000x101f4000 0x0010>;interrupts = < 3 0 >;}; intc: interrupt-controller@10140000 {compatible = "arm,pl190";reg = <0x10140000 0x1000 >;interrupt-controller;#interrupt-cells = <2>;}; spi@10115000 {compatible = "arm,pl022";reg = <0x10115000 0x1000 >;interrupts = < 4 0 >;}; external-bus {#address-cells = <2>#size-cells = <1>;ranges = <0 0 0x10100000 0x10000 // Chipselect 1, Ethernet1 0 0x10160000 0x10000 // Chipselect 2, i2c controller2 0 0x30000000 0x1000000>; // Chipselect 3, NOR Flash ethernet@0,0 {compatible = "smc,smc91c111";reg = <0 0 0x1000>;interrupts = < 5 2 >;}; i2c@1,0 {compatible = "acme,a1234-i2c-bus";#address-cells = <1>;#size-cells = <0>;reg = <1 0 0x1000>;interrupts = < 6 2 >;rtc@58 {compatible = "maxim,ds1338";reg = <58>;interrupts = < 7 3 >;};}; flash@2,0 {compatible = "samsung,k8f1315ebm", "cfi-flash";reg = <2 0 0x4000000>;};};};需要注意的事情:■ 这个机器只有一个中断控制器:interrupt-controller@10140000。■ 中断控制器节点上添加了‘inc:’标签,该标签用于给根节点的 interrupt-parent 属性分配一个 phandle。这个 interrupt-parent 将成为本系统的默认值,因为所有的子节点都将继承它,除非显示覆写这个属性。■每个设备使用 interrupts 属性来不同的中断输入线。■ #interrupt-cells 是 2,所以每个中断指示符都有 2 个 cell。本例使用一种通用的模式,也就是用第一个 cell 来编码中断线号;然后用第二个 cell 编码标志位,比如高电平/低电平有效,或者边缘/水平触发。对于任何给定的中断控制器,请参考该控制器的 binding 文档以了解指示符如何编码。经过上面几步后,一个较为完整的设备树文件就形成了,当然这个设备树文件只是作为一个实验,让我们在熟悉一遍关于设备树的知识,对于不同平台的设备,设备树文件会有所不同,需要根据具体的soc平台手册具体修改。
