IT6516|ITE联阳IT6516代理 DP转VGA方案|IT6516方案替代
2020年07月31日 11:44    发布者:TEL18520874087
T6516:是一款DP显示端口转VGA转换器的嵌入式MCU单片机。IT6516结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。IT6516BFN采用2通道HBR(高速率)显示端口接收器,可支持VESA分辨率高达WUXGA和UXGA。此外,内置的三重DAC可以支持多达8位深颜色。 IT6516提供高性能、高性价比的DP2VGA转换功能,它可以帮助现代NB或MB与传统的VGA专用投影仪、显示器和电视兼容。 IT6516采用嵌入式MCU和Flash,通过ISP接口编程简单。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。 IT6516内置3.3V至1.8V电源调节器,可选择使用单个3.3V电源进行PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。当系统同时提供1.8V和3.3V电源时,可以禁用IT6516BFN的嵌入式调节器以节省功耗。 采用嵌入式晶片,客户无需外部晶片及相关应用电路,以节省BOM成本及板尺寸。 IT6516功能(DisplayPort RX) ·符合DisplayPort规范V1.1a,数据速率为1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)·支持灵活的1/2通道配置;5.4 Gbps数据速率支持(2通道,2.7Gbps)·支持DPCD Rev.1.1·支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI·通过辅助通道直流电平支持源连接检测·链路管理中的信号丢失自动检测·智能电源管理·嵌入Block0 EDID RAM以节省BOM成本·符合“仅DP”或“DP++”源设备功能(VGA DAC)·Tripe 8位DAC转换器·230 MSPS吞吐量·嵌入式补偿电路。·互补输出·DAC输出电流范围为2mA至18.5mA·VESA VSIS V1r2兼容功能(组合)·支持高达QXGA(2048x1536)、QWXGA(2048x1280 RB)、WUXGA(1920X1200 RB)和UXGA(1600x1200)VESA显示格式·支持DP输入深颜色深度达12位,支持VGA输出颜色深度达8位·嵌入式MCU和Flash·VGA引脚上的8KV ESD保护(人体模式)·嵌入式3.3V至1.8V电源调节器·嵌入晶体·162 Mhz UXGA分辨率下的有源模式电流消耗约为245mA。·32针QFN(4mm x 4mm)封装·符合RoHS(100%绿色可用)IT6516是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,Capstone于2019年推出CS5212,直接兼容替代IT6516,,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用。
CS5212结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。图1-1 CS5212方框图
         使用CS5212设计DP转VGA方案,可省多达16颗外围元器件NC不用贴。如下图:CS5212最精简设计只需要3个电容5个电阻就可以实现DP转VGA的方案设计,其成本方案可以降低三分之,优化了板框精简器件和贴板的成本。CS5212精简电路图如下所示:由上可见IT6516与CS5212的封装尺寸一致,管脚配置也大致一样,CS5212芯片单价要比IT6516低,且外围器件设计较少,降低了板框尺寸和元器件、贴板费用的成本,其兼容性也有测试验证,其测试验兼容性报告在下面附件中:218443
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版
TEL18520874087 2020年08月03日
非常不错的方案,设计简单,大大降低整个方案的设计成本,性价比较高
