OC5801L欧创芯 宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器
2020年07月31日 10:51    发布者:q3007413506
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理,芯片生产,工程服务为一体的综合性公司。代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。
我司还提供MOS管,支持样品测试
聚能芯半导体专业的团队,为你提供周到完善的技术支持、售前服务及服务,给用户提供优质具竞争力的产品以及人性化贴心的服务。
一、概述
OC5801L 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电
压可超过 150V。 OC5801L 具有低待机功
耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
整率和负载调整率等特性。支持大电流输
出,输出电流可高达 10A 以上。
OC5801L 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出
恒流值。通过设置 FB1、 FB2 引脚的分压
电阻可设置输出恒压值。
OC5801L 采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
OC5801L 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
OC5801L 采用 SOP8 封装。
二、特点
‹ 宽输入电压范围: 8V~150V
‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 12V/10A, 5V/3.1A
‹ 高效率:可高达 96%
‹ 工作频率: 140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护
‹ 内置软启动
‹ 内置输出短路保护
三、应用
‹ 车充、电池充电
‹ 恒压源
‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!添加了联系请说本网站找到的联系方式,谢谢
