罗斯蒙特雷达液位计5303HA1S1V6AM00480RANAM1C1R4074
2020年07月28日 11:12 发布者:a13307119923
罗斯蒙特雷达液位计5303HA1S1V6AM00480RANAM1C1R4074测量原理
通过浸入过程介质的导波杆引导低功率、纳秒级微波脉冲,进行液位物位测量。当微波脉冲抵达具有不同介电常数的介质时,部分能量被反射回变送器。
变送器利用第一次反射的余波测量界面位置。在上层产品表面未被反射的部分微波继续向下直达下层产品表面然后也被反射回来。其波速完全取决于上层产品的介电常数。
发射脉冲与反射脉冲之间的时差被换算成距离,由此计算出总体液位或界面位置。反射强度取决于被测产品的介电常数。介电常数越高,反射强度越大。
导波雷达液位变送器 (界面测量适合于完全浸入的导波杆)
H:信号输出——4-20 mA,带 HART 通信
A:外壳材料——铝制,刷聚氨酯漆
1:配管 / 电缆螺纹—1/2—14 NPT
S:运行温度和压力——- 15 psig (-1bar) 至 580 psig (40 bar) @ 302 °F (150 °C)
1:结构材质:
过程连接件 / 导波杆)——316L 不锈钢 (EN 1.4404)
V:密封、 O 型圈材料——Viton 含氟弹性体
4A:导波杆类型——硬单杆 0.3 in. (8 mm)
过程连接件——法兰 / 1-in., 1-in.,2-in. 螺纹 / 三夹卡盘
导波杆长度——小: 1 ft. 4 in. (0.4 m)大: 9 ft. 10 in. (3 m)
M:导波杆长度单位——公制 (m、 cm)
02:导波杆总长度 ( 英尺 / 米 )——2米
00:导波杆总长度 (5) (英寸 / 厘米)——0厘米
IB:过程连接件 - 尺寸 / 类型——DN80, PN40
NA:不防爆
M1:一体化数字显示器
C1:工厂组态
特点:
1、为监测大容量液体资产提供最高的可靠性
2、符合 IEC 61508 SIL 2 认证
3、准确测量液位,仪表精度可达 ±2 毫米(0.08 英寸)
4、总线供电的 2 线制安装,方便且安全
5、完整功能,有线或无线
6、安装过程中,无需暂停运行常压储罐
罗斯蒙特雷达液位计通常会集成到包括用于计算净体积的平均温度测量的、完整的储罐计量系统中。数据可以在主机上或 TankMaster 库存软件包中远程显示。大多数情况下,测量数据通过 TRL2 网络通讯协议从储罐 Hub 传送至控制室。作为备选方法,数据还可以通过 Foundation 现场总线通讯直接从液位计传送至控制室,无需经过储罐 Hub。通过专有的模拟技术,可使用以前供应商的通讯协议将罗斯蒙特储罐计量设备添加至现有系统中,有效节约成本。作为备选方案,使用艾默生的智能无线解决方案可节省安装成本,为远程储罐和在远距离现场接线不可用的情况下实现完整的储罐计量功能。
罗斯蒙特变送器3051TA3A2B21AB4M5E5Q4HR5
罗斯蒙特变送器3051TA2A2B21AB4M5E5Q4HR5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4E5M5HR5
罗斯蒙特变送器3051S2TG4A2A11X5AWA3WM1B4E1M5Q4
罗斯蒙特雷达液位计5408A4SHA1I17R2AASAA2M5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1KM5DOK8Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1JS5K6M5DO
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KK8L4M5DOQ4Q5
罗斯蒙特流量计8600DF020SK3N1D1M5
罗斯蒙特变送器3051TG1A2B21AS1B4I3M5HR5/1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AS1B4I3M5HR5/1199WDAKRFWDGDAA5
罗斯蒙特流量计8800DF015SA1N1D1I3M5
罗斯蒙特温度变送器3144D1A1NAM5XA+0065N31J0150D0250T44XA
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B22BB4D4P1Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1BM5B7H2L4D4P1P2Q4Q8QT
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A2BD4P1Q4Q8
罗斯蒙特变送器2051CD2A22A1AB4N7Q4
罗斯蒙特电磁流量计8750WDMT2A1FNSA040CDE
罗斯蒙特涡街流量计8600DF020SK3N1D1M5R33
罗斯蒙特变送器3051DG1A62A1AHR5B4K3M5T1
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4K3T1M5HR5
罗斯蒙特变送器3051DP3A62A1AHR5B4K3M5T1
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4E8M5HR5Q4
罗斯蒙特分析仪RBI-V-547-R-DT-C-S-N-15-E-TT
罗斯蒙特变送器2051CD1A02A1AS5I1M5Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21KS5B4K6M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1KS5B4K6Q4M5
罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21KS5B4K6M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1KS5B4K6Q4M5
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1KS5B4K6Q4M5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21KS5B4K6M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4E5M5Q4
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4HR5
罗斯蒙特PH分析仪1056-01-22-38-AN
罗斯蒙特变送器3051DP1A22A1AB4M5K8HR5
罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4K5罗斯蒙特变送器3051TA1A2B21AB4M5
罗斯蒙特变送器3051TG4A2B21AB4M5E5HR5
罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版)
罗斯蒙特变送器3051CD3F22A1BS2M5B4IAQ4WR5+1199DDB61AFFW71DBB9G+1199DDB61AFFW71DBB9G
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AM5B4K8HR5
