OC5036自行车、电动车、摩托车灯方案
2020年07月27日 16:55    发布者:q3007413507
概述 OC5036 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5036 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5036 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行 LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5036内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 OC5036 采用 ESOP8 和 SOT23-6 封 装。 特点 OC5036 ◆内置 90V MOS ◆宽输入电压范围:3.1V~80V ◆输出电流范围:100~800mA ◆高效率:可高达 93% ◆支持 PWM 调光和线性调光 OC5036 ◆工作频率:1MHz ◆CS 电压:250mV ◆芯片供电欠压保护:2.6V ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管 应用 OC5036 ◆自行车、电动车、摩托车灯 OC5036 ◆强光手电 OC5036 ◆LED 射灯 OC5036 ◆大功率 LED 照明 OC5036 ◆LED 背光
