听左强讲山寨那点事儿 -- SD卡的下一代:SDXC
2011年03月24日 16:05 发布者:绝对好文
伴随容量的升级,SD卡分为两种标准。普通SD卡,即SD1.X标准,只支持到2G 字节上限;SDHC卡,即SD2.0标准,支持到2G-32G字节容量;对于SDHC的卡需要使用专门配套的读卡器才能够进行PC读写操作,早先的SD卡读卡器是无法识别出SD2.0标准以上的卡的。伴随标准的进阶,SD卡的速度也有专门的参数指标。从SDHC卡开始,正规的品牌卡上都会标注有SDHC字样,同时有速度等级的标注,其中:
Class 0:包括低于Class 2和未标注Speed Class的情况
Class 2:能满足观看普通MPEG4 MPEG2 的电影、SDTV、数码摄像机拍摄
Class 4:可以流畅播放高清电视(HDTV),数码相机连拍等需求
Class 6:满足单反相机连拍和专业设备的使用要求
SDHC卡
根据SD卡协会的要求,SDHC卡最低要求为class2等级,普通SD卡速度等级为class0。凡是大于2G字节容量,必须印刷有SDHC字样以及相应的速度等级。
SDHC卡的下一代是SDXC卡,即SD3.0标准,其标准2009年4月发布,容量支持到32G-2T字节,接口速度提高到200M Byte/s,同样需要搭配下一代的Nand Flash 才能显示出速度威力,即ONFI2.X或ONFI3.X标准。SDXC卡目前市场上还比较少见,东芝将在2009年底有SDXC卡产品上市。
编者后语
截止笔者发表此文,目前几大一线卡厂都已经有SDXC的卡上市了,如sandisk、东芝、创见等。
Sandisk 64G SDXC 价格1499。目前国内尚看不到有什么设备支持SDXC卡,这个也可以理解。目前市场上销售的便携多媒体产品的主控芯片追溯回去应该是在2年前开的芯片规格,在SDXC没有形成主流之前,主控CPU是不会花费大力气,大成本增加这个借口的,因为你可能连测试用的卡都找不到,呵呵。
SD卡天生和DV/DC相关,因此SDXC应该还是会首先应用到DC和DV中,而这些又应该是日韩率先主导,向普通SD卡一样的普及起来,还需要一点时间。可以暂时先忘了它。
这里不得不扣上山寨的主题了。嘿嘿!64G这么大,目前还不是山寨的胃口,越大容量,越不是主流,也没有充足的利益驱动,因此山寨不玩的东西,不参与的东西,都起不了量。让山寨看得上的,另一个层面也表明这个东西的产业成熟了。(欢迎大家举反例)
因此,主控芯片在未来的两年内都不会动这个接口。
