高速公路能见度及路面状况监测设备支持太阳能供电山区适用
2020年07月23日 15:15 发布者:凌晨六点的晚安
高速公路能见度及路面状况监测设备支持太阳能供电山区适用:该系统由高速公路数据采集单元、数据传输中心、后台软件中心等部分组成。可观测的气象要素包括常规气象(温、湿、雨、光照)、能见度和路面状况(路面温度、干湿状况、结冰等)。该系统配置灵活,各种观测传感器可根据需求灵活配置。所监测并采集的高速公路沿线能见度、气温、湿度、雨量、路面状况(表面温度、干湿状况、结冰)等数据能实时通过网络方式传输到监控中心,并在恶劣或极端气象条件下能及时发出警示信息以提高高速公路的安全行车水平,做到智能预警和管理。
深圳市奥斯恩净化技术有限公司 咨询热线:13347573623 苏工
主机数据采集系统
序号技术参数
1数据存储:本地可存储一年的原始监测数据;
2数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定;
3接口:具备RS485/RS232/RJ45 网卡、SD 卡接口
4数据通信:支持以太网、光纤 、GPRS 等多种通信
5数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数据,并可通过 B USB 下载数据、传输数据时对测量不影响
6具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存相应记录功能;数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能
7采用国标HJ/T212协议传输
能见度传感器
序号技术参数
1重量: 小于10kg 材料: 阳极化处理硬质铝,外表面加喷漆保护
2电源: 交流110VAC/220VAC ±20%或直流12VDC功率: 小于5W,典型值4W
3散射角覆盖:39o—51 o 前散射峰值波长: 870nm带 宽: 100nm光谱响应度: 最大响应在870nm,0.65 A/W
4测量范围: 5m—10km测量精度: ≤2km ,误差±2%2Km—10km,误差±5%≥10km,误差±10% 仪器一致性:≤±4% 更新间隔: 15秒线性动态量程: 3000:1
5平均无故障工作时间(MTBF):大于18000小时清洁光学镜头:3个月,或视使用环境而定
6工作环境温度: -40—+60℃工作相对湿度: 0—100%
7▲(提供产品检测报告并加盖厂商公章或投标专用章)
