IP5328P 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、 FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输 出快充协议、USB C/P...
2020年07月17日 20:38 发布者:KF0815
概述IP5328P 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 输出快充协议、 FCP/AFC/SFCP 输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0 输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0 输入输出协议、USB CPD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升 /降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电 源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持USB A x2,USB B,USB C 四个USB 口,单独 使用任何一个 USB 口都可以支持快充,同时使用两个及以 上输出口时,只支持5V。IP5328P 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。IP5328P 的同步开关升压系统可提供最大18W 输出能力,即使电池电压较低时输出18W仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。IP5328P 的同步开关充电系统,提供高达5.0A充电电流。内置IC温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。IP5328P 内置USB C&PD2.0/PD3.0 协议。IP5328P 内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过I2C 访问 ADC 数据。IP5328P内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。IP5328P 支持1/2/3/4 颗 LED 电量显示,智能识别电量显示模式;支持照明功能;支持按键。可定制功能:边充边放,PD15V输出,给可穿戴设备充电等功能。应用产品:1.移动电源、充电宝2.手机、平板电脑等便携设备特点:同时支持多个USB口 2个USBA输出 1个USBB输入 1个USBC 输入输出快充规格任意一个口都支持快充 集成QC2.0/QC3.0输出快充协议QC3.0 高通证书编号:4788056908-2集成FCP输入/输出快充协议集成AFC输入/输出快充协议集成SFCP输入/输出快充协议集成MTKPE+ 1.1&2.0 输出快充协议集成USBC DRP 协议,支持输入输出快充兼容BC1.2、苹果、三星手机快充集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议 支持PD2.0 双向输入/输出协议支持PD3.0输入/输出,PPS 输出协议支持5V,9V 电压档位输入支持5V,9V,12V 电压档位输出 PPS 支持5~11V,20mV/step输出电压档位集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议集成物理层协议(PHY)集成硬件CRC支持HardReset充电规格电池端充电电流最高可达5.0A自适应充电电流调节支持4.20V、4.35V、4.40V、4.50V 电池放电规格输出电流能力:5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A同步开关放电5V 2A 效率达95%以上支持线补电量显示内置14bitADC 和电量计支持1/ 2 / 3 / 4 颗LED 电量显示智能识别LED电量显示灯数目可调整电池电量曲线,显示灯更均匀其他功能 自动检测手机插入和拔出快充状态指示智能识别负载,轻负载自动进待机支持按键内置照明灯驱动多重保护、高可靠性输入过压、欠压保护输出过流、过压、短路保护 电池过充、过放、过流保护 IC 过温保护充放电电池温度NTC 保护ESD 4KV,输入(含CC 引脚)耐压25VBOM 极简内置开关功率MOS电感实现充电、放电功能深度定制I2C 接口,可灵活、低成本定制方案封装与IP5328pin to pin 兼容封装规格:6 mm × 6 mm 0.5pitch QFN40
