OC5028 内置100V MOS超宽输入电压范围:3.1V~100V
2020年07月17日 10:37 发布者:q3007413507
概述OC5028B 是一款内置100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。OC5028B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC5028B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。OC5028B 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。OC5028B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。特点◆内置100V MOS◆宽输入电压范围:3.1V~100V◆高效率:可高达93%◆支持PWM 调光和线性调光◆最大工作频率:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆关断时间可调◆智能过温保护◆内置VDD 稳压管应用◆自行车、电动车、摩托车灯◆强光手电◆LED 射灯OC5028B ◆大功率LED 照明OC5028B ◆LED 背光OC5028B
【 中低压MOS管 替代AO系列】SL403 -30V-70A 5毫欧 TO-252封装 P沟道 优势替代AOD403
SL484 30V41A 14毫欧 TO-252封装 N沟道 优势替代AOD484SL6601 30V SOT23-6封装 N+P双管 优势替代AO6601
SL6602 30V SOT23-6封装 N+P双管 优势替代AO6602SL7400 30V2.5A 60毫欧 SC-70封装 N沟道 优势替代AO7400
SL7410 30V23A 21毫欧 DFN3x3A-8_EP封装 N沟道 优势替代AO7410
SL7544 30V54A 5.5毫欧 DFN3x3D-8_EP封装 N沟道 优势替代AO7544SL4459 -30V-6.5A 75毫欧 SOP-8封装 优势替代 AO4459SL4813 -30V-9A 28毫欧 双管SOP-8封装 优势替代AO4813SL4425 -40V-17A 10毫欧 SOP-8封装 优势替代AO4425SL4485 -40V-11A 16毫欧 SOP-8封装 优势替代AO4485SL4421 -60V-7A 40毫欧 SOP-8封装 优势替代 AO4421SL4441 -60V-5A 68毫欧 SOP-8封装 优势替代AO4441SL4803 -30V-6.5A 36毫欧双管 SOP-8封装 优势替代AO4803SL4612 60V5.1A N+P沟道 SOP-8封装 优势替代AO4612SL4616 -30V-7.0A N+P 沟道 SOP-8封装 优势替代AO4616SL4620 30V N+P 沟道 SOP-8封装 优势替代AO4620SL413 -40V-20A 3 TO-252封装 P沟道 优势替代AOD413SL4185 -40A-44A TO-252封装 P沟道 优势替代AO4185SL4842 30V8A 19毫欧 SOP-8封装 N沟道 优势替代AO4842
SL4354 30V20A 4.4毫欧 SOP-8封装 N沟道 优势替代AO4354
SL4406 30V13A 7毫欧 SOP-8封装 N沟道 优势替代AO4406A
SL4410 30V20A 6毫欧 SOP-8封装 N沟道 优势替代AO4410
SL4430 30V18A 4.5毫欧 SOP-8封装 N沟道 优势替代AO4430
SL4468 30V12A 10毫欧 SOP-8封装 N沟道 优势 替代AO4468
SL6800 30V3.4A 60毫欧 SOT23-6封装 N沟道 优势替代AO6800SL4822 30V8A 19毫欧 SOP-8封装 N沟道双管 优势替代AO4822SL4828 60V3.2A 30毫欧 SOP-8封装 N沟道双管 优势替代AO4828SL9926B 20V8A 15毫欧 SOP-8封装 双管 优势替代AO9926BSL8820 20V7A 16毫欧 TSSOP-8封装 双管 优势替代AO8820SL8822 20V7A 17毫欧 TSSOP-8封装 优势替代AO8822SL4407 -30A-13A 11毫欧 SOP-8封装 优势替代AO4407SL4411 -30V-9A 24毫欧 SOP-8封装 优势替代AO4411SL4435 -30V-10A 15毫欧SOP-8封装 优势 替代AO4435SL407 -60V-15A TO-252封装 P沟道 优势替代AOD407
SL409 -60V26A TO-252封装 P沟道 优势替代AOD409SL4294 100V12A SOP8封装 N沟道 优势替代AO4294SL4480 40V12.5A SOP8封装 N沟道 优势替代AO4480SL4184 40V60A 9毫欧 TO-252封装 优势替代AO4184SL444 60V12A 34毫欧 TO-252封装 优势替代AOD444SL4264 60V10A SOP-8封装 N沟道 优势替代AO4264
