零度有弹性的人体硅胶原料
2020年07月13日 17:25 发布者:hyj18938867568
人体硅胶的配方是由A组份硅胶和B组份固化剂组成的双组份加成型硅胶,是无色或皮肤肉色对人体无毒害的粘稠状液体,A料与B料按1:1比例混合硫化后会成为柔软的弹性材料,可用于硅胶娃娃、胸贴、鞋垫、仿真人体等硅胶制品的制作。一、人体硅胶特性①无毒无味,对人体无伤害无腐蚀,通过SGS环保认证和FDA食品认证。②柔软有弹性,耐水洗,不碎裂。③色感好,质感佳,抗撕强。④优良的电性能和化学稳定性。⑤耐臭氧,耐气候老化,具有生理惰性。二、人体硅胶用途人体硅胶无毒环保的优点被广泛用于制作硅胶胸垫、硅胶乳贴、肩垫、防滑垫等柔性硅橡胶制品,还可用于仿真人体面部、人体模型、人体肢体造型、硅胶娃娃、各种成人性用品等。三、技术参数A、B组份配比0度硅胶说明:0度硬度硅胶是一款超软的硅胶,具有优良的电性能和化学稳定性,耐水、耐臭氧、耐气候老化,无腐蚀性,具有生理惰性,无毒无味,线收缩率低,易操作等特点。多用于胸垫、肩垫、仿真人体娃娃等,做成的硅胶制品耐水洗、无气泡、不会碎裂。四、使用方法及注意事项A、B组份按1:1混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌,操作时间在0.5~3小时左右,硫化时间(室温)12-24小时,加温80°C-120°C可在数十分钟内硫化。室温快干型操作时间小于20分钟,硫化时间为1小时。根据用户需求可配成红、黄、皮肤肉色等其他颜色。注意事项①由于人体硅胶是加成型硅胶,所以不要和任何其他缩合型硅胶相接触,否则会引起固化剂中毒,造成硅胶不会固化的现象。水、杂质、有机锡催化剂、酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可影响胶的固化,使用时不能混入或接触这些物质。②取A、B剂的工具要区分开来或使用前擦试干净,避免两者混合造成局部结块而不能正常使用。③A、B组份混全均匀后,及时用掉,如需调整操作时间,购买时与供应商沟通好。五、人体硅胶是否有毒人体硅胶是否有毒,对人体有没有伤害,我们先来分析下有机硅材料,硅是一种化学元素,也是地壳中含量最丰盛的元素。它的化合物正常都构成沙子、岩层和玻璃。有机硅被认为是最适合的植入人体的材料,所有的人类身体里都有一些有机硅。有机硅被广泛地应用于医疗器械、药学、食品等领域。有机硅还可以作为起博器和心脏瓣膜的外膜,从而起到保护的作用。其他医疗器械上运用有机硅的还有人工关节、导管、泌尿系统、颌面植入体、组织扩张器、假体等。有机硅产品具有生物相容性、可靠性、稳定性,并且很容易灭菌。硅材料的使用历史比较长,是最适合的植入人体的假体材料之一,但任何材料都或多或少对人体有害,就看你如何选择使用了,比如用在制作成人性用品、胸垫等是绝对安全可行的。硅胶属于一种化学材料,在正常情况下,硅胶应该是无色无味,无毒无害的。有很多整形医院会采用硅胶填充来为人们丰胸,所以硅胶对人的身体是没有害处的。但是有一些无良的厂家会生产一些劣质的硅胶,这种硅胶有可能会对身体造成一定的伤害。那么硅胶对人们的身体有害吗?
