输入8-100V内置Mos 1A输出降压恒流LED驱动IC远翔FP7123
2020年07月13日 09:47 发布者:cmyasemi
输入8-100V内置Mos 1A输出降压恒流LED驱动IC远翔FP7123FP7123 產品特性說明1. 恆流輸出:IC 內部有快速回授機制,輸出電流不受電感量、輸入電壓與輸出LED 電壓影響。2. 恆定電流紋波控制:FP7123 會自動調整頻率,使LED 上的電流紋波固定在±25%。3. Vin Pin 高壓輸入:VIN pin 可承受達100V 的電壓,不用接降壓阻容,減少外部元件。4. 線性調光功能:在DIM PIN 輸入電壓0.25V~1.5V 可控制輸出20%~100%的LED 電流5. PWM 調光功能:在DIM Pin 輸入PWM 訊號,改變占空比可控制輸出LED 電流0%~100%。6. 短路保護和過溫保護:可避免燒LED 的情況。7. LED 電流計算公式:) Ω( RV 25. 0=) A( ICSLED
应用:摄影补光灯 台灯 植物灯 调光电源
如需申请样品或者Demo请联系深圳市雅欣控制技术有限公司陈S 13767930863企鹅号 2130843042
