CPE是什么?5G CPE工业网关给企业带来5G东风
2020年07月10日 15:45 发布者:kelejiabing
CPE到底是干什么用的? 大家知道,当我们使用Wi-Fi的时候,如果距离比较远,或者房间比较多,就容易出现信号盲点。在这些盲点角落,手机或ipad无法收到Wi-Fi的信号。 于是,我们就会采取一些方式,增加中继,也就是说,把Wi-Fi信号,进行二次加强。现在大部分型号的路由器,支持这样的功能。 而我们的CPE,就是这样一个专门的东西,它可以把Wi-Fi信号进行二次中继,延长Wi-Fi的覆盖范围。 到底什么是5G CPE? 如果说CPE只是加强Wi-Fi信号,那就没什么意思了,毕竟Wi-Fi路由器也可以做到。它真正厉害的地方,就是可以对手机信号(例如5G/4G信号)进行二次中继。它把接收到的5G/4G信号,变成Wi-Fi信号,提供给身边的设备使用。采用CPE对运营商网络信号进行二次中继。http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200710/20200710143732_85951.png 5G CPE工业网关给企业带来5G的东风 虽然到目前为止运营商已经在广泛的开展5G基站的布设工作,并且取得了非常可观的效果,但是工业上对数据采集的地方常常处于偏僻山区、水库这就使得5G的信号覆盖相对薄弱,信号不稳定。通过计讯物联5G CPE工业网关对信号进行二次中继,扩大5G网络覆盖范围,让监测区域覆盖上5G网络,方便对数据进行采集、传输。 计讯物联5G CPE工业网关除了具有5G信号中继功能外,还具有如下功能: 具有更强的运算能力,速度快、功能强、支持边缘计算,同时还具备人脸识别及视频深度分析能力。http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200710/20200710143747_52000.png 支持内置锂电池供电,支持4路POE口,可为外接设备提供稳定电源。独特的内置电池设计,及外设供电能力,可在意外断电时为设备持续供电。 工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。 原文来自:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=55
