环保数采仪应用至无人自动气象站联网方案
2020年07月09日 14:58 发布者:kelejiabing
随着社会的发展,人们生活水平的逐步提高,对生活质量的追求也越来越高。气象信息作为与人们出行关系密切的生活基本信息,越来越多的市民更关注其精准性和获取信息的便利性。http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200709/20200709110823_98983.png 传统气象信息系统地面网络建设较早,设备性能低,线路速度低,时延长,已很难满足自动站对沙尘暴,雷达等资料快速传输的要求,因此,凭借5G网络的高速率,将自动气象站接入5G无线网络,可以方便后端数据管理中心迅速的获取相应数据。 系统组成 计讯物联无人自动气象站联网方案将5G与物联网技术相结合,实现了远程实时获取气象数据的作用。方便气象局利用气象信息处理程序对各气象观测站采集的气象数据进行加工处理和分析,进而可对短期的降雨和中期降水进行预报,并通过防汛系统向防汛办报送资料,为洪水预报和防汛提供可靠的决策支持。 该系统由三部分组成,分别是: 前端采集设备:前端设备主要由风速仪、风向仪、雨量计、大气压强监测仪、温度计等一系列传感器设备组成,采集包括风速、风向、降水、大气压强、空气温湿度等一系列环境数据。 数据传输设备:数据传输设备使用计讯工业数采仪,数采仪通过RS232、RS485与前端采集设备进行连接,将前端数据使用5G/4G网络进行无线传输,同时接收管理中心下发的指令,联通前端与后端的通信。http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200709/20200709110910_54453.png 管理中心:管理中心通过计讯智慧云平台对传输上来的数据进行展示,观察相应的数据变化,异常数据云平台自动报警,提箱相关人员及时响应,同时处理相应设备参数,及时调整。同时通过云平台可以对前端设备做到远程升级、远程管理、维护等操作。http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200709/20200709110926_62525.png 系统功能 1、可以实现气象站无线远程监测,建设方便,成本低,同时可使用5G/4G无线网络解决布线难、施工难的问题,同时可大范围多点建设。 2、气象数据可同时传输至多个部门,方便多个部门利用相关数据做出预警部署,保障安全;http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200709/20200709111023_56414.png 3、设备的状态监控功能,管理中心可以查询设备的工作情况,了解设备的运行情况,能远程维护和升级设备; 4、终端设备的添加、编辑、删除功能;终端设备可以随时增加和减少。终端设备的增加和减少不影响系统的正常运行。 系统特点 1、计讯物联工业数采仪,采用高性能工业处理器,同时具有软件多级检测机制,通过软件和硬件多重保护机制来提高设备稳定性; 2、集5G网络、4G网络、局域网、WIFI(可选)等多种通信方式,可选NB-IOT通信方式,支持有线和无线互为备份,支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;http://www.top-iot.com/uploadfile/image/20200709/20200709111035_60820.png 3、支持多路采集数据存储空间自定义配置,每个采集数据的存储空间均支持自定义配置;传感器定制简单可配可选,Modbus RTU传感器不用软件定制可以兼容; 4、可支持市电和太阳能供电、高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。 原文来自:http://www.top-iot.com/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=72
