AM26LS31/AM26LS32/AM26C32低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通讯接口电路
2020年07月08日 13:44 发布者:soundbaraudio
MS8362拼对拼max4475,MAX4478,MAX4489,MAX4488高速运放米家生态链芯片 MS2575工业MS3585接口 485/422通讯接口替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32直接拿样使用mi家生态链 MS1585替换SN65HVD888这颗是无极性的RS-485 接口电路技术支持151 1247 6010 莫先生 2383960712MS3585代替SN65HVD888这颗是无极性的RS-485 接口电路MS2575替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32低功耗的四通道差线路接收芯片 MS2575替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32用于平衡或非平衡的数字数据传输 直接拿样使用mi家生态链MS2561低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 替换MAX487兼容MAX3487MS2581低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通讯接口电路 代替MAX488兼容MAX3488
产品简述 MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA左右;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态。 216835216836
216834
产品简述
MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通讯接
口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式
下,其功耗不超过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激
高阻态
MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。四个接收器均具有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效输入和低电平有效输入。通过三态输出,该器件可直接连接至总线式系统。失效防护设计规定当输入处于开路状态时,输出始终为高电平。MS2575采用SOP16封装,MS2575T采用TSSOP16封装。主要特点l 符合或超出了ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和ITU 建议V.10 与V.11 的要求低功耗具有±200mV 灵敏度的±15V 共模范围输入迟滞:60mV(典型值)采用5V 单电源供电三态输出输入失效防护电路SOP16、TSSOP16 封装
