CS5256E 2A同步降压充电管理芯片升级到1.3版本,VIN端增加1K电阻到地,杜绝反向升压的概率
2020年07月06日 11:41 发布者:LIJINTAO123
授权代理CS5256D/E一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC 深圳锦宏世纪科技 李生189:D38047300 CS5256D/E集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5256D/E转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。CS5256D/E内置三个环路来控制充电过程,分别为自适应环路,恒流(CC)环路和恒压(CV )环路。其中自适应环路可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出,可以匹配所有适配器。
同时CS5256D/E内置的恒定关断时间(COT )模式可以在输入输出电压比较接近的时候以髙达99%的占空比实现正常充电。CS5256D/EM有完善的保护功能,
包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护以及电池温度和芯片温度保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的LED指示灯可以对充电过程
实现全程监控。
产品特点:
同步降压充电
99%系统工作占空比
充电电流外部可调
+0.75%电池恒压精度
自适应输入电流限制,防止适配器拉死
最大充电时间限制
内置功率MOS
内部环路补偿
充电状态指示
芯片过温保护
电池温度检測及保护
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
应用
・智能手机
•移动手持设备
•便携式媒体播放器
产品封装:ESOP8/QFN3*3-8L
