Linux2.6.30.4移植TE2440II开发板
2011年03月23日 13:41 发布者:techshare
宿主机:ubuntu9.10目标机:s3c2440
交叉编译器:arm-linux-gcc-4.3.2
交叉编译器路径:/usr/local/arm/4.3.2
要移植的内核版本:linux-2.6.30.4
文件系统类型: yaffs2
步骤包括:
1)给linux内核打上yaffs2补丁
2)修改机器码
3)修改目标板的arch和编译器路径,
4)增加devfs文件管理器支持
5)修改晶振频率
6)修改MTD分区
7)关闭ECC校验
8)修改nandflash驱动
9)配置内核
首先,从官网上下载linux-2.6.30.4的内核。
ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/可以找到。
新建目录mkdir /home/haker,将内核源码包解压到hacker/目录下
tar –zxvf linux-2.6.30.4.tar.gz
1)给内核打jaffs2补丁
下载最新的驱动http://www.aleph1.co.uk/cgi-bin/ ... fs2.tar.gz?view=tar
解压到/home/hacker/下
tar –zxvf yaffs2.tar.gz
进入目录
cd yaffs2
给内核打补丁
./patch-ker.sh c /home/hacker/linux-2.6.30.4
加上c 他会自动解压到后面的目录中
成功后会打印信息:
Updating /home/hacker/linux-2.6.30.4/fs/Kconfig
Updating /home/hacker/linux-2.6.30.4/fs/Makefile
2)修改机器码
暂时我使用的是飞凌的boot,自己的boot还没有完全做好,飞凌boot的默认机器码是193,修改arch/arm/tools/mach-types,将
s3c2410 ARCH_S3C2410 S3C2410 193 删掉
然后将
s3c2440 ARCH_S3C2440 S3C2440 362
修改为
s3c2440 ARCH_S3C2440 S3C2440 193
3)修改目标板的arch和编译器路径
修改linux/2.6.30.4下的Makefile将
ARCH ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE ?=
修改成
ARCH ?= arm
CROSS_COMPILE ?= /usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-linux-
4)增加devfs文件管理器支持
修改fs/Kconfig,找到
menu “Pseudo filesystems”
添加
config DEVFS_FS
bool “/dev file system support (OBSOLETE)”
default y
config DEVFS_MOUNT
bool “Automatially mount at bool”
default
depends on DEVFS_FS
5)修改晶振频率
arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
/*s3c24xx_init_clocks(16934400);*/ s3c24xx_init_clocks(12000000);
6)修改MTD分区,由于自己的uboot还没有完全做好,暂时用飞凌的boot的分区,
修改文件arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
.name = "Boot",
.size = 0x00100000,
.offset = 0
.name = "MyApp",
.size = 0x003c0000,
.offset = 0x00140000,
.name = "Kernel",
.size = 0x00300000,
.offset = 0x00500000,
.name = "fs_yaffs",
.size = 0x03c00000, //60M
.offset = 0x00800000,
.name = "WINCE",
.size = 0x03c00000,
.offset = 0x04400000,
7)关闭ECC校验
文件drivers/mtd/nand/s3c2410.c
函数:s3c2410_nand_init_chip
/*chip->ecc.mode = NAND_ECC_SOFT; */ chip->ecc.mode = NAND_ECC_NONE;
这个有两个 软件校验和硬件校验都要关掉
8)修改nandflash驱动,修改drivers/mtd/nand下面的nand_bbt.c文件:
static struct nand_bbt_descr largepage_memorybased = {
.options = 0,
.offs = 0,
.len = 1, // 原数值为2,支持2K每页的flash修改为1。K9F1G08,K9F2G08是2k每页的flash
.pattern = scan_ff_pattern
static struct nand_bbt_descr largepage_flashbased = {
.options = NAND_BBT_SCAN2NDPAGE,
.offs = 0,
.len = 1, //原数值为2,支持2K每页的flash修改为1。K9F1G08,K9F2G08是2k每页的flash
9)配置内核
make menuconfig
首先加载s3c24xx系列的通用配置,然后在此基础上修改
配置完后将配置文件保存为.config,这样方便下次make menuconfig时默认加载上次配置过的文件
交叉编译内核
make zImage
如果没有任何错误,编译出来的内核在arch/arm/boot/目录下,文件zImage即是。
李万鹏
