U-boot-2009.08移植TE2440II开发板--支持Nandflash启动
2011年03月23日 13:40 发布者:techshare
从nandflash启动最关键的部分是rellocated,即代码重定位。s3c2440数据手册有这么一段,所以代码重定位是由nandflash控制器自动完成的,而不是一些人说的由CPU完成的。
在include/configs/TE2440II.h中添加nandflash控制器的定义:
* NAND flash setting
#if defined(CONFIG_CMD_NAND)
#define CONFIG_SYS_NAND_BASE 0x4e000000
#define CONFIG_SYS_MAX_NAND_DEVICE 1
#define CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE 1
#define NAND_SAMSUNG_LP_OPTIONS 1 //大页要添加这个
#define CONFIG_NAND_S3C2440 1
#define CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT 1
#define NAND_CTL_BASE 0x4E000000
#define oNFCONF 0x00
#define oNFCONT 0x04
#define oNFADDR 0x0c
#define oNFDATA 0x10
#define oNFCMD 0x08
#define oNFSTAT 0x20
#define oNFECC 0x2c
#endif
在
* Command line configuration.
下添加
#define CONFIG_CMD_NAND
修改环境变量那部分
//#undef CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH 1
#define CONFIG_ENV_IS_IN_NAND 1
其次,修改cpu/arm920t/start.S这个文件,使u-boot从Nand Flash启动
为了让他自动识别是从norflash还是从nandflash启动添加,BWSCON的第2,1为即OM1,OM0。为00时是从nandflash启动,其他为从norflash启动,判断OM1和OM0,就可以让uboot自动识别启动方式。
#define BWSCON 0x48000000
ldr r0, =BWSCON
ldr r1,
ands r1, r1, #0x6
beq nand_boot
nor_boot:
#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
添加nandflash的启动代码,核心是relocated部分。首先设置nandflash控制器,然后将nandflash中从0开始的uboot复制到SDRAM中的TEXT_BASE处,TEXT_BASE在config.mk中定义,值为0x33f80000。复制好后,比较nandflash和SDRAM中的数据,如果前4K相同,表示搬移成功。下面的汇编代码注意ATPC标准规定r0"r3,用于参数传递和返回值。
//#define CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT 1
nand_boot:
/* Offset */
#define oNFCMD 0x08
#define LENGTH_UBOOT 0x40000
@ reset NAND
mov r1, #NAND_CTL_BASE
ldr r2, =( (7<<12)|(7<<8)|(7<<4)|(0<<0) )
str r2,
ldr r2,
ldr r2, =((1<<4)|(0<<1)|(1<<0) ) @ Active low CE Control
str r2,
ldr r2,
ldr r2, =(0x6) @ RnB Clear
str r2,
ldr r2,
mov r2, #0xff @ RESET command
strb r2,
mov r3, #0 @ wait
nand1:
add r3, r3, #0x1
cmp r3, #0xa
blt nand1
nand2:
ldr r2, @ wait ready
tst r2, #0x4
beq nand2
ldr r2,
orr r2, r2, #0x2 @ Flash Memory Chip Disable
str r2,
@ get read to call C functions (for nand_read())
ldr sp, DW_STACK_START @ setup stack pointer
mov fp, #0 @ no previous frame, so fp=0
@ copy U-Boot to RAM
ldr r0, =TEXT_BASE //传递给C代码的第一个参数:u-boot在RAM中的起始地址
mov r1, #0x0 //传递给C代码的第二个参数:Nand Flash的起始地址
mov r2, #LENGTH_UBOOT //传递给C代码的第三个参数:u-boot的长度大小
bl nand_read_ll
tst r0, #0x0
beq ok_nand_read
bad_nand_read:
loop2:
b loop2 @ infinite loop
ok_nand_read:
@ verify
mov r0, #0
ldr r1, =TEXT_BASE
mov r2, #0x400 @ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes
go_next:
ldr r3, , #4
ldr r4, , #4
teq r3, r4
bne notmatch
subs r2, r2, #4
beq stack_setup
bne go_next
notmatch:
loop3:
b loop3 @ infinite loop
#endif
/* Set up the stack */
stack_setup:
ldr r0, _TEXT_BASE /* upper 128 KiB: relocated uboot */
sub r0, r0, #CONFIG_SYS_MALLOC_LEN /* malloc area */
sub r0, r0, #CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE /* bdinfo */
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
sub r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ)
#endif
sub sp, r0, #12 /* leave 3 words for abort-stack */
clear_bss:
ldr r0, _bss_start /* find start of bss segment */
ldr r1, _bss_end /* stop here */
mov r2, #0x00000000 /* clear */
clbss_l:str r2, /* clear loop... */
add r0, r0, #4
cmp r0, r1
ble clbss_l
ldr pc, _start_armboot
_start_armboot: .word start_armboot
#define STACK_BASE 0x33ff8000
#define STACK_SIZE 0x10000
.align 2
DW_STACK_START: .word STACK_BASE+STACK_SIZE-4
在board/samsung/TE2440II/目录下添加nand_read.c文件,内容如下,在K9F2G08的datasheet中有这么一段
所以地址由5个周期传完。前两个周期用来寻页内地址。后三个周期是页间寻址。1device=2048block=2048*64page=2048*64*(2k+64)Bytes
#include <config.h>
#include <linux/mtd/nand.h>
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define __REGw(x) (*(volatile unsigned short *)(x))
#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))
#define NF_BASE 0x4e000000
#define NFCONF __REGi(NF_BASE + 0x0)
#define NFCONT __REGi(NF_BASE + 0x4)
#define NFCMD __REGb(NF_BASE + 0x8)
#define NFADDR __REGb(NF_BASE + 0xc)
#define NFDATA __REGb(NF_BASE + 0x10)
#define NFDATA16 __REGw(NF_BASE + 0x10)
#define NFSTAT __REGb(NF_BASE + 0x20)
#define NFSTAT_BUSY (1 << 2)
#define nand_select() (NFCONT &= "(1 << 1))
#define nand_deselect() (NFCONT |= (1 << 1))
#define nand_clear_RnB() (NFSTAT |= NFSTAT_BUSY)
static inline void nand_wait(void)
int i;
while (!(NFSTAT & NFSTAT_BUSY))
for (i=0; i<10; i++);
/* configuration for 2440 with 2048byte sized flash */
#define NAND_5_ADDR_CYCLE
#define NAND_PAGE_SIZE 2048
#define BAD_BLOCK_OFFSET NAND_PAGE_SIZE
#define NAND_BLOCK_MASK (NAND_PAGE_SIZE - 1)
#define NAND_BLOCK_SIZE (NAND_PAGE_SIZE * 64)
static int nand_read_page_ll(unsigned char *buf, unsigned long addr)
unsigned int i, page_num;
nand_clear_RnB();
NFCMD = NAND_CMD_READ0;
page_num = addr >> 11; /* addr / 2048 */
/* Write Address */
NFADDR = 0;
NFADDR = 0;
NFADDR = page_num & 0xff;
NFADDR = (page_num >> 8) & 0xff;
NFADDR = (page_num >> 16) & 0xff;
NFCMD = NAND_CMD_READSTART;
nand_wait();
for (i = 0; i < NAND_PAGE_SIZE; i++)
*buf = (NFDATA & 0xff);
buf++;
return NAND_PAGE_SIZE;
/* low level nand read function */
int nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
int i, j;
if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK))
return -1; /* invalid alignment */
/* chip Enable */
nand_select();
nand_clear_RnB();
for (i=start_addr; i < (start_addr + size);)
j = nand_read_page_ll(buf, i);
i += j;
buf += j;
/* chip Disable */
nand_deselect();
return 0;
然后在Makefile中添加
COBJS:=my2440.o flash.onand_read.o
修改TE2440II下的链接脚本u-boot.lds,使初始化和重定位代码被链接到前4KB。
.text:
cpu/arm920t/start.o(.text)
board/samsung/my2440/lowlevel_init.o(.text)
board/samsung/my2440/nand_read.o(.text)
*(.text)
李万鹏
