韩国光纤芯片/台湾光纤光素子芯片/日本光纤接收和发射芯片
2020年07月02日 13:53 发布者:wx15112476010
光纤芯片FeaturesHigh PD sensitivity for red light
Receiver sensitivity:up to -27dBm(Min. for 16Mbps)
Low power consumption and current dissipation
+3~5V power source 技术支持151 1247 6010 莫先生
◆ Description
The light receiving unit is an opto - electric component packaged with PD and I/V amplifier
IC. The function of unit is to change the light signal into electric signal.
The unit is operated at 2.7~5.25V and the input signal is TTL compatible. This component
has a maximum operating speed of 16Mbps.
Application
This Specification applies to the outlines of the fiber-optic receiver unit for Digital audio
Interface.
DVD players
CD players
PC-Sound Card
Digital TV
Set top box MS8054 轨到轨高速运算放大器 4CH 2.5V - 5.5V 8.8mA 250MHz 否 2mV TSSOP14/SOP14 MS8091 轨到轨高速运算放大器 1CH 2.5V - 5.5V 4.3mA 350MHz 否 2mV SOP8/SOT23-5 MS8092/M 轨到轨高速运算放大器 2CH 2.5V - 5.5V 4.3mA 350MHz 否 2mV SOP8/MSOP8 MS8094 轨到轨高速运算放大器 4CH 2.5V - 5.5V 8.6mA 350MHz 否 2mV TSSOP14/SOP14 高精度运算放大器 型号 描述 通道数 供电电压 供电电流 带宽 使能控制 输入失调电压 封装 OP07 低失调运算放大器 1CH ±3.0V - ±18V 2.6mA 1.3MHz 否 150uV SOP8/DIP8 MS8551 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/SOT23-5 MS8552/M 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V 950uA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP8/MSOP8 MS8554 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.8V - 5.5V 1.9mA 1.5MHz 否 2/4/18uV SOP14 MS8628 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/SOT23-5 MS8629/M 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 1.4mA 3.8MHz 否 2uV SOP8/MSOP8 MS8630T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.5V - 6.0V/±0.75V-±3.0V 2.8mA 3.8MHz 否 2uV TSSOP14 MS8601 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 1CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/SOT23-5 MS8602 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 2CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 1.4mA 3.8MHz 否 4uV SOP8/MSOP8 MS8604/T 零漂移, 轨到轨高精度运算放大器 4CH 1.8V - 5.5V/±0.9V-±2.75V 2.8mA 3.8MHz 否 4uV SOP14/TSSOP14 MS8212M 单电源、输出轨到轨高精度运放 MSOP8 MS8231/M 微功耗、高精度轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 MS8232/M 微功耗、高精度轨到轨输入输出运算放大器 SOP8/MSOP8 MS8629D 零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放 DFN8 低噪声运算放大器 型号描述通道数供电电压供电电流带宽噪声密度@1KHZ输入失调电压封装 MS8605S 低噪声、轨到轨输入输出放大器 1CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 8nV/(Hz)½ 65uV SOT23-5 MS8606 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 MS8311 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 1CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 18nV/(Hz)½ 65uV SOT23-5 MS8312/M 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 2CH 2.7V - 5.5V 1mA 10MHz 18nV/(Hz)½ 65uV SOP8/MSOP8 MS8361S 精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器 SOT23-5
