涂覆硅胶厂家 安全气囊保护涂刷硅胶
2020年07月01日 16:31 发布者:hyj18938867568
一、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家描述: 安全气囊是众多现代交通工具的标准配置,它们的可靠性很大程度上要归因于有机硅涂层。该涂层使安全气囊保持 的柔韧性以及耐温度波动、耐老化和耐磨性。它很容易被染成任意颜色,不仅阻燃而且确保具有必要的使用寿命。采用有机硅处理过的安全气囊能够更好、更平稳地展开,即使在条件恶劣的-50至180℃的温度条件下也能可靠地工作。 为了满足诸如帘式安全气囊等新型安全气囊精密而复杂的要求,瓦克开发出了新型的液体硅橡胶。如果车辆发生翻滚,这些有机硅会使安全气囊在更长的时间内保持充气状态,并且使生产更加简单。二、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家特性:1.外观靓丽,圆润,亮,哑,厚,薄,圆直角效果随心所欲。2.手感舒适,天然皮革般的细腻触感。3.操作简便,大小花型,简繁图案都随心所为。4.无毒环保,红叶品牌为客户心中理想的涂刷涂覆硅胶材料。5.超强弹性,在织物的正常弹力范围内不脱落,不断裂。6.牢固度非常高,涂覆涂刷不脱色,不回染(不升华)。三、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家产品参数: 型号颜色粘度硬度动力粘度撕裂强度伸长率固化剂配比操作时间固化时间
(cps)(邵氏Ao)cP(kgf/cm)(%)(%)(h)(h)
4135透明≥4000020-80≥4*104≥15≥40010:11~1.512
四、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家使用方法:1.A组分:B组分=10:1这个比例是按A、B两组分的重量计算。重量以电子称量结果为准。3.A、B两组分倒入容器后,用搅拌棒搅拌均匀。当颜色比较均匀时就表明已经搅拌均匀。容器底部和容器壁一定要刮得很好,确保此处的硅胶能和固化剂充分混合。硅胶和固化剂一定要搅拌均匀,如果没有搅拌均匀,会出现一块已经固化,一块没有固化。4.硅胶搅拌均匀后,进行抽真空排气泡环节,抽真空的时间不宜太久,正常情况下,不要超过十分钟,抽真空时间太久,会使硅胶产生交联反应,变成一块一块的,无法进行涂刷或灌注,会造成材料损失。5.抽真空时容器不能装得太满,否则抽真空处理时,硅胶很容易溢出容器。6.加温固化,固化时间为80-120度 半个小时内固化成型;五、手工涂刷涂覆硅胶 安全气囊保护涂刷硅胶 涂覆硅胶厂家包装与储存:本产品以铁桶包装,规格有25kg和200kg两种规格。
