DDLS-200/120.2-10-H劳易测光学传感器
2020年06月30日 11:23 发布者:电13307111202
DDLS-200/120.2-10-H光通信器系列DDLS 200
专门设计
专门设计加热, 平行光轴运行, 无反射表面干扰
光学数据
工作范围200 ... 120,000 mm
激光测距仪50113709 AMS 348i 40
反光胶贴50104361 Reflexfolie 200x200mm-S
电源接头50132080 KD U-M12-5A-V1-100
接头50112155 S-M12A-ET
光通迅50132925 DDLS 508 40.3 L
光通迅50132926 DDLS 508 40.4 L
传感器PRK 96M/P-3380-41
传感器VS 27/24
光栅MLD510-RT2
条码扫描器 BCL 348i SM 102
集成通讯模块 MK348
光源LED, 红外线
发射器有效开口角度1 °
电气数据
性能数据
供电电压 UB18 ... 30 V, DC
输入端
数字开关量输入数1 光束
输出
数字开关量输出数1 光束
接口
类型PROFIBUS DP, RS 485
PROFIBUS DP
传输速度0.0096 ... 1.5 Mbit/s
连接
连接数量3 光束
连接1
类型端子
电缆密封圈M16
引脚数8 个引脚
连接2
类型端子
电缆密封圈M16
引脚数6 个引脚
PRK15.XD1/4P-M12
劳易测扫码BCL 300i OL 100
PRK3C.T3/4P-200-M12
TKS 50X50.1
ISS 244PP.1/44-40N-S12
IS 218MM/4NO-8E0
IS 230MM/4NO-10E
LS46C-M12
LE46C/4P-M12
LRT?8/24.04-50-S12
劳易测条码阅读器BCL 348i SF 102
光电传感器50025610 FRKR 95/44-150 L
劳易测条码定位系统50125676
机械数据
尺寸(宽 x 高 x 长)89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm
外壳材料金属, 压铸铝
净重1,245 g
操作和显示
显示类型LED, 条状图
环境数据
环境温度,工作-30 ... 50 °C
环境温度,储藏-30 ... 70 °C
认证
防护等级IP 65
