MS2374通讯接口电路AM26LS31替换MS2375兼容AM26LS32代替MS2561代换MAX487编解MS2581兼容MAX488电路RS485通讯SN65HVD888
2020年06月24日 13:42 发布者:wx15112476010
MS8362拼对拼max4475,MAX4478,MAX4489,MAX4488高速运放米家生态链芯片 MS2575工业MS3585接口 485/422通讯接口替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32直接拿样使用mi家生态链 瑞盟技术151 1247 6010 莫生 2383960712MS1585替换SN65HVD888这颗是无极性的RS-485 接口电路MS3585代替SN65HVD888这颗是无极性的RS-485 接口电路MS2575替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32直接拿样使用mi家生态链MS2561低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 替换MAX487兼容MAX3487MS2581低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通讯接口电路 代替MAX488兼容MAX3488
MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通讯接
口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式
下,其功耗不超过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激
现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流
导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入
高阻态 替代兼容产品:德州仪器:LMV721 TLV316 LMV722 TLV2316 TLV4316圣邦微电子:SGM721 SGM722 SGM724 SGM723ADI: AD8691 AD8692 AD8694Microchip: MCP6291 MCP6291R MCP6492 MCP6494 MCP6493 MCP6495思瑞浦 TP2411 TP2412 TP2414RENESAS: HA1630Q6MS8837可直接替代DRV8837 MS8844 替代TI的 DRV8844MS4931完全替代A4931MS8313 完全替代TI公司DRV8313MS90C031 封装形式SOP16与DS26C31,MB571(PECL)和41LG(PECL),DS90C031,AM26L31兼容MS3814替换MAX3814 小米米家智能摄像机云台版拆解——又见马达驱动MS41909 MS41909是杭州瑞盟研发的微步电机控制驱动芯片,这里也就是米家摄像头的两个电机的驱动芯片。MS41909电压驱动方式,256 微步驱动电路(两通道)每个 H 桥最大驱动电流±0.5A四线串行总线通信控制马达内置双路 LED 驱动(开漏输出)QFN44 封装(背部带散热片) MS41909摄像机云台马达控制方案-高速球云台马达驱动芯片MS3988瑞盟IR-CUT驱动芯片-MS3111S
