MS2561低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 替换MAX487兼容MAX3487
2020年06月24日 12:42 发布者:锦宏
MS2561低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 替换MAX487兼容MAX3487MS2581低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通讯接口电路 代替MAX488兼容MAX3488 产品简述ruimeng 151 1247 6010 莫森
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的RS485/RS422 通讯接口电路;在接收状态下,其功耗仅为 120uA左右;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激现象;最高数据传输速率可达 250Kbps;当输出短路发生大电流导致电路温度过高时,内部过温保护电路开启,且关断输出进入高阻态。 MS8362拼对拼max4475,MAX4478,MAX4489,MAX4488高速运放米家生态链芯片 MS2575工业MS3585接口 485/422通讯接口替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32直接拿样使用mi家生态链 MS1585替换SN65HVD888这颗是无极性的RS-485 接口电路MS3585代替SN65HVD888这颗是无极性的RS-485 接口电路MS2575替换AM26LS31/AM26LS32/AM26C32直接拿样使用mi家生态链 产品简述MS2561 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS485/RS422 通讯接
口电路;在接收模式下,其功耗仅为 120uA 左右,在关断模式
下,其功耗不超过 1uA;A/B 端 ESD 耐压可达±15kV,且无自激
高阻态
