发现刷IC卡AB卡的13.56M产品超低成本的方案,成本秒杀一切同类型产品,分享给大家!
2020年06月17日 17:48 发布者:qq2355573217
之前刷AB卡很多产品都是使用,但是因为产品追求性能更高性价比,所以不断寻找,需要找一颗更佳的芯片方案,后面了解到这颗芯片,各方面都比较满足要求,而且使用过这个品牌替代RC522,CV520,FM17550的低功耗芯片,所以比较信任,采购了开发板以及样片,测试效果不负众望,部门已经拍板后续的AB产品都会采用这款,替代掉之前的方案,简单发参数给大家了解一下,欢迎互相交流,这个封装是个亮点哦。Ci523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443 A/B/MIFARE。
无需外围其他电路,Ci523 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443
A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
Ci523 支持MIFARE 产品,支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。
Ci523 提供SPI(串行外设接口)主机接口。
主要参数和特性
&封装QFN16 3*3MM
&高度集成的模拟电路,解调和译码响应
&带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
&支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
&读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为50mm,
&读写器模式下支持MIFARE 系列卡
& 支持ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率
通信,最高达848kBd
&支持SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
& 64 字节发送和接收FIFO 缓冲区
&灵活的中断模式
& 低功耗硬复位功能
& 软件掉电模式
& 可编程定时器
&内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
&;2.5V 至3.6V 供电电压
&CRC 协处理器
https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202006/17/174653tnbifirj885bb8wn.jpg
之所以选择这款芯片也是经过对比,在这些领域确实不错,据说之后会出一款QFN32脚的si523,pintopinRC523,超低功耗,业内功耗可以做到最低,我们这边也是很感兴趣~扯远了,ci523这款我相信之后会成为领域的龙头芯片,毕竟价格和性能摆在那里,对于成本是节约了不止一点半点,也欢迎大家交流,有新型的有价值的芯片都可以发出来分享,同个行业都可以互相分享信息,总结了下,外接电源可以使用这颗超低成本方案,用干电池可以使用SI系列的超低功耗,两个超都是业内最低!
