Spectrum仪器PCIe数字化仪可额外扩展8个数字输入
2020年06月17日 16:08 发布者:eechina
高速数字化仪可同时获取模拟和数字信号德国Spectrum仪器公司今日宣布为旗下高速高分辨率系列PCIe数字化仪新增数字输入功能(M4i.44xx-DigSMA)。新功能由一个额外的模块实现,能够与数字化仪搭配使用并提供8条额外的数字输入线。为了确保数字输入与模拟输入的完全同步,新增的数字输入模块与基卡使用了同一个时钟和触发器。该功能广泛适用于混合信号测试应用。此外,新功能可用于Spectrum 44系列的全部数字化仪模块,最高可达500MS/s并获得2个或4个模拟输入。通过Spectrum独特的Star-Hub时钟和触发分配系统,最多可连接8个数字化仪并获得更多的模拟通道。
为应用匹配适合的数字化仪
Spectrum M4ixx系列PCIe数字化仪包含8个不同的型号。用户可以选择不同的版本,其中包括2个或4个模拟通道,16位分辨率且采样率为180或250MS/s,或14位分辨率且采样率为400或500MS/s的更高配置。“44”系列数字化仪卡配置了广泛的模拟信号调节(6个输入范围、可选择的输入阻抗和偏移等等)和高级触发功能。获得的数据可存储于一个2GSample的板上内存中,或传输至电脑端并以有效的读取模式存储,其中包括速率高达3.4GB/s的FIFO流。
此次Spectrum为新品配置了多项功能,使其能够轻松集成于任何测试设备。例如,新品拥有额外的前面板连接,其中包括两个外部触发输入,一个外部时钟参考输入,时钟输入和3个用于异步I/O操作的通用I/O线。此外,为了兼容于任何系统,新产品还配有软件和所有必要的工具。无论是嵌入电子元器件的自动化测试平台,还是作为科学、通信、电力、航空航天或医疗应用的数据测试设备,新产品都可完美满足其需求。
数字输入灵活
M4i.44xx-DigSMA数字输入选项设有一个独立的PCIe面板,占据了一个额外的PCIe插槽,并配有8xSMA型号连接器。为了使新产品的应用更加广泛,每个输入阻抗都可达到10 kOhms(至3.3 V)。因此,数字输入能够处理输入电压在-0.5 V到+4.0 V之间的3.3 V LVTTL信号。数字输入带宽为125MHz,软件支持同步和异步获取模式。
使用数字输入选项时,可以通过降低通道分辨率的方式将数字数据存储于模拟样本中。这使模拟信号和数字信号能够实现相位同步,因为1位数字信号被置于模拟波形的高阶位中。举例而言,如果使用8个数字通道,那么模拟通道的分辨率将从16位降至14位,而一个4通道数字化仪的每个模拟通道将增补2个数字信号。
通过Star-Hub增加更多通道
如果应用需要更多的通道,可将多个Spectrum M4i.44xx系列卡与Star-Hub系统连接来实现。Star-Hub最多允许8张卡片共享同一时钟和触发器。因此,通过添加更多卡片即可创建更为强大的系统。例如,将3张M4i.4451-x8数字化仪连接 ,其中2张卡使用M4i.44xx-DigSMA数字功能,另一张使用Star-Hub选项,就可以创建一个拥有12个模拟通道和16个数字通道的独立系统。换而言之,添加的卡片越多,获得的通道也越多。
软件控制方便
Spectrum仪器旗下数字化仪产品的软件驱动均可自定义,以便生成完美匹配混合模式的解决方案。此外,数字化仪及数字输入选项均配有Spectrum软件开发工具包(SDK),可通过C++、C#、VB.NET、Python、JAVA、LabVIEW或MATLAB进行编程。SDK是Spectrum旗下产品的标配,并配以Spectrum基础版SBench6软件。该程序方便用户通过一个简单明了的用户界面控制硬件的全部模式和设置,并为基本的数字化仪设置与测试提供了简单的工具。
对于应用的更高要求,Spectrum还提供了专业版的SBench6软件。这个强大的软件是SBench6软件基本版功能的扩展和延伸,并为客户提供FFT分析,模拟和数字波形显示模式,XY显示,函数解释器,额外的参数测量,导出到ASCII, Wave, MATLAB,评论函数(为注释信号或显示),甚至报告和打印输出功能。
M4i.44xx系列数字化与M4i. 44xx-DigSMA选项可立即交付,并享有Spectrum提供的五年质保。
