升特推出3A易用器件扩展其EcoSpeed稳压器平台
2011年03月22日 17:40 发布者:1770309616
产品特性升特公司发布了一款5.5V到24V输入电压,输出电流为3A的集成降压稳压器——SC410,扩展了其高性能EcoSpeed稳压器平台。新产品SC410 的加入,使升特公司现有的EcoSpeed稳压器平台能够提供从3A至30A输出电流范围的广泛选择。拥有宽输入电压范围的SC410,非常适合于锂离子电池包和充电器的应用,以及用于工业、网络/通讯、办公自动化以及高端消费数码电子产品等嵌入式应用的稳压12V或18V主电源轨。
升特公司电源管理集团的高级产品营销经理Alan Burchfield表示:“为了响应主流市场的需求,我们积极扩展EcoSpeed系列稳压器和控制器,以确保能够为任何应用提供最佳的解决方案。现在,我们可从更宽输入电压范围的产品中提供6A和10A的稳压器,以及高达30A输出电流能力的控制器。有了新加入的SC410,工程师现在拥有了一种满足较小电流需求的易用解决方案。”
SC410使用了升特公司自适应导通时间(AOT)架构的专利技术,实现了同类产品的最佳性能,在待机和满载下都能提供高的转换效率,从而满足了当今日益苛刻的绿色能源要求。AOT架构使用先进的控制回路,根据输入和输出电压情况,动态地调整导通时间。相较与传统的电压模式和电流模式拓扑架构,AOT架构具有伪定频的操作以及EMI可预测的特性,优于频率不可预测的固定导通时间和滞环控制架构。
AOT架构使用一个快速的比较器来控制响应时间,而不是传统电压模式和电流模式结构中采用的慢速误差放大器,从而减小了系统所使用功率器件的体积。AOT架构无需使用回路补偿元件;而且可以使用陶瓷式输入输出电容,简化了设计,并降低了元件数量。
SC410操作频率可在200kHz ~1MHz范围内编程调节,这使得设计人员能够优化自己的电源,对效率和体积进行权衡,找到最优的解决方案。该器件还采用了升特公司专利的SmartDrive技术,这是一个两步的高侧FET导通技术,旨在减少噪音敏感应用中的EMI。
SC410的超声节电(Ultrasonic Power SAVE)功能,通过降低开关频率,减少FET的栅极电荷开关损耗,来获得轻载期间的高待机效率,非常适合于小功率待机需求。当负载从待机转变为满载时,EcoSpeed转换器逐周期响应快速地退出UPSAVE模式,提供极快的唤醒恢复时间。为消除待机时的音频噪声,UPSAVE将开关频率保持在22kHz以上。
SC410还拥有软启动功能,能有效减少浪涌电流,降低对输入电源的压力。专用电源良好(power-good)和使能端子,简化了电源的设计。全面的故障保护功能包括逐周期的限流和短路保护、输出过压/欠压以及过热保护。该器件采用节省空间的10焊盘3.0 x 3.0 x 1.0 mm、无铅无卤素MLPD封装。
SC410 EcoSpeed稳压器的主要特性
• 输出电流:3A
• 输入电压范围:5.5V~24V
• 超快的瞬态响应
• 在整个负载范围内具有极高效率
• 无需外接补偿元件
• 可以使用陶瓷输出/输入电容器,提高了设计的灵活性,降低了BOM费用
• 超声节电模式:轻载时峰值效率达85%,消除了待机时的音频噪声
• 伪定频操作,精度±15%(200kHz~1MHz可编程)
• SmartDrive技术降低了EMI
应用程序
有线调制解调器: 开关稳压器千兆级无源光网络: 开关稳压器高清电视: 开关稳压器激光打印机: 开关稳压器笔记本电脑、平板电脑,上网本: 显存控制器, I/O控制器中心, 外设电源路由器和交换机: 开关稳压器机顶盒: 开关稳压器无线基站: 小电流电源, 系统控制处理器无线节点B: 小电流电源, 系统控制处理器
