超低价、超品质、超速度PCB打样双面板50元款/起4层板400元/款起
2011年03月22日 16:44 发布者:jlcxn
最小线宽线距≥0.15MM(6MIL)最小过孔≥0.3MM(12MIL) (FR-4板材)(有铅喷锡,无铅喷锡,沉金工艺)一: 双面板:(广东省内我方出快递费,非顺丰,选顺丰需客户自己到付快递费)
1,长宽在5cm以内打样10pcs: 50元/款(10pcs) (测试一半分开包装)
2,长宽在10cm以内打样10pcs: 100元/款(10pcs) (测试一半分开包装)
3,不在以上范围内的:工程费100+板费(板费5分)+菲林费(5分)
4,交货时间:三天发货,加急一天(200元加急费)加急二天(100元加急费)
5,全线开放小批量生产服务(1-3平米),单价:450元/平方 测试一半
6,以上板厚0.6mm-1.6mm价格一致,0.4mm,2.0mm价格另外计算
7,消费有积分,可用积分直接折算成货款进行消费
二: 四层板:
1,长宽在10cm以内打样10pcs :400元/款 (不含测试)
2, 交货时间:7天发货,。
(www/sz-jlc/com)(把/改成点)用支付宝-网银付款,价格大副度下调为单边5CM内 50元/款,单边10CM 内 100元/款。四层400元/款 用支付宝-网银付款,才可以享受这优惠
(只要你输入 长、宽、数量及相对应的工艺,详细的价格就出来了)以上价格不含税
跟单服务(徐生13420977982 QQ1229661923) (首次合作的客户,可以直接在我司网上注册,新客户注册业务专员编号: D )需报价可发邮件至200808@vip.163.com公司邮箱注明 (徐先生收) 谢谢
公司地址:深圳市福田区车公庙都市阳光3座12D(车公庙地铁D出口)
工厂地址: 深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C5栋3楼
embcomhgd 2011年03月22日
哦,有QQ,不好意思
哦,有QQ,不好意思
jlcxn 2011年03月23日
一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按嘉立创生产制作工艺详解来进行设计
一,相关设计参数详解:
一. 线路
1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑
2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
1. 最小孔径:0.3mm(12mil)
2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
(图1) (图2) (图3) (图4)
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) )
1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
2, 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四.防焊
1. 插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)
七: 拼版
1. 拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。
2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。
3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
三.其他注意事项。
1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
一,相关设计参数详解:
一. 线路
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
(图1) (图2) (图3) (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
jlcxn 2011年03月24日
深圳市嘉立创科技发展有限公司成立于2003年,是一家专业生产PCB为主的高科技企业。公司位于深圳商业核心圈车公庙
工厂位于深圳市和美工业区,主要以样板及中小批量为主,每天样板出货能力达500多款。嘉立创一向注重为客户提供各种
人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许!
强势打造深圳 最大 最专业 性价比最高的样板厂!
欢迎广大个人,公司,及贸易商咨询,合作!
jlcxn 2011年03月26日
嘉立创积分规则详细说明: 1:积分分为两种积分 基本积分:基本积分代表的是在我们公司的消费情况,信用情况,是一个各方面综合的积分,基本积分不能消费! 2:消费积分:消费积分是由消费的货款转换而来,按货款1%的返点,也就是说在嘉立创下单消费1万元,能积分100积分,100积分可换算100元人民币 3: 积分金额:积分金额是由消费积分转换而来,一积分换人民币1元,积分金额能在下单中抵扣下单货款 积分消费规则: 1,积分人民币不能直接竞对现金,只能在下单中进行抵扣货款 2, 积分人民币每一订单只能消费50元 不够50元的不能消费,如一天有多单,能进行多单消费,不限额度 3, 积分人民币从2010-12-08日开始,样板货款100元兑换一分消费积分,一分消费积分兑对1元消费人民币。小批量货款100元兑对一分可消费积分,一分可消费积分兑换1元消费人民币 4, 消费积分随时能转换成积分人民币,转换由本积分活动嘉立盛软件公司提供技术支持,开通嘉立盛公司“e管理”-免费在线erp系统,则可在erp系统中进行换算 5, 用邮件下单的不纳入到积分计划 6,货款是用积分消费的不能进行积分 对于退货款的不进行积分 深圳市嘉立创科技发展有限公司
jlcxn 2011年03月27日
jlcxn 2011年03月28日
jlcxn 2011年03月28日
嘉立创--------生产制作工艺详解(工程师必备)
------请转交贵公司电子设计工程师
一,相关设计参数详解:
一. 线路
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
(图1) (图2) (图3) (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
------请转交贵公司电子设计工程师
一,相关设计参数详解:
一. 线路
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
(图1) (图2) (图3) (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
jlcxn 2011年03月31日
嘉立创的算价功能全是用erp进行,erp的算价规则是按以下进行 现在对规则进行详解:
第一大类:以下指的是常规板:板厚从0.8-----1.6 喷锡 绿油 白字 里面没有拼不同的板 测试一半,网络支付价
一:套餐内:
1)单,双面板: 长宽在5cm以内,打样10pcs 价格是50元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
2)单,双面板: 长宽在10cm以内,打样10pcs 价格是100元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
3)四 层板: 长宽在10cm以内,打样10pcs 价格是400元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
二:套餐外:(指的是长 宽,数量 不在套餐内板,如数量大于10 长宽大于10cm)
普通板计算公式:打样总费用 = 工程费 + 板费 + 菲林费
双面板打样总费用:工程费(105)+板费[(长x宽(cm)x0.05x数量]+菲林费[(长x宽(cm)x0.05x6]
四层板打样总费用:工程费(400)+板费[(长x宽(cm)x0.1x数量]+菲林费[(长x宽(cm)x0.05x8]
总结:如果是为了省费用,尽可能的做常规板:板厚从0.8-----1.6 喷锡 绿油 白字 内面没有拼不同
第二大类: 额外的费用
1)颜色费: 也就是说,用蓝色,红色之类的其它色做为阻焊色,每一款样板加收50元 因为打样基本上是为了测试功能,尽可能选用绿色,不收费
2)拼版费:拼版指的是不同的板(如果是相同的板则不算)放在一个文件内或是在一个压缩包内,那样则拼版一款加收50元,拼版方式,无论你是以邮票孔,长形槽,或是直接铣开,都是要收拼版费
3)测试费:测试费指的是做的样板,全部进行飞针测试,我方免费测试一半,我方建议,如果我的板只是为了测试性能,用个几片,则测试一半足够,没有必要全测,浪费测试费,如果你的板打的样全部要出样机,我建议你最好选择全部测试 因为测试费花不了多少钱 测试费收费是 工程费:是30+长x宽(cm)x0.005x数量 根据你的实际情况来决定
4)税费:普通发票税费是按货款的6个点收的,如果你是个人或无需税票,则无需选此项!
5)喷镀费:如果你是有铅喷锡或则无些项费用,如是你选择沉金板则多加收100 无铅板加收30 如果是为了测试功能,能选用有铅最好选用有铅
6)加急费:打样交期正常为3-4天,如果你要一天发货,或二天发货,刚要加收一定的加急费,一天发货(指的是今天5点前确认的订单明天晚上发货)加收200 二天发货的加收100
7)半孔板:加收100元,即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
如果说你的板有第二大类的费用,则你的总费用是要加上第二大类的费用
一:套餐内:
第二大类: 额外的费用
噢,是真的吗?建议附上QQ,可即时交谈
