易福门传感器EVT562易福门电缆EVC147 易福门流量计SM6100易福门传感器PI2793易福门传感器PI2799
2020年06月17日 10:22    发布者:a13307119923
新型的易福门P128系列压力传感器是2线制装置,带有清晰可读的4位LED显示屏,能持续显示测量值。坚固的高级不锈钢外克专门针对卫生型应用进行了优化,适用于监测储罐中的液位,以及检测管道系统中的压力等。
  全焊接外壳防护等级高达IP69K,能防止渗进带腐蚀性的清洗剂,耐受恶劣的冲洗条件。传感器通风口带有Gore-Tex半透膜,能够耐受高压清洗以及强效清洗剂,传感器内部充有丰富孔洞的吸水海绵和胶体能够有效防止和减少潮气独有的呼吸孔设计避免冷凝现象对传感器内部电子元器件的损坏。
  传感器感应膜片采用高纯度的电子陶瓷材质,成分为Al2O3纯度为99.9%。具有耐高温、隔热、高硬度、耐磨损、而且具有良好的抗化学腐蚀特性。
TW2000红外线温度传感器TW-030KLBM30-KFDKG/US
对温度极高的物体进行可靠的非接触式温度测量
用于钢铁和玻璃行业的应用
通过按钮直观地设定模拟输出和开关输出
显示当前温度的清晰可见显示屏
耐用的外壳和耐刮的精确镜头,适用于严苛的工业环境
附件(附送)
固定螺母: 2
注释
注释
使用屏蔽电缆,以保护红外温度传感器免受干扰。
屏蔽必须经由连接器与传感器外壳连接。
包装单位        1 件数
电气连接
接口        接插件: 1 x M12
产品特点:
消除了机械部件,因而具有高可靠性
不同功能原则:导波雷达、电容和流体静压
用于液位限值检测或持续液位测量的设备
清晰可见的 LED 显示
适用于所有常见工业和工艺流体
易福门传感器GG851S易福门传感器KG5066易福门传感器GG851S易福门传感器KG5066
易福门传感器GM504S易福门传感器PA3223
易福门传感器GM705S易福门电缆EVM003
易福门传感器IE5092易福门传感器LT8023
易福门传感器IF5539
易福门传感器IF5761
易福门传感器IFM204
易福门传感器IFS244
易福门传感器IFS245
易福门传感器IFS299
易福门传感器IG0348
易福门传感器IG510A
易福门传感器IG5456易福门传感器OT5009
易福门传感器IG5595
易福门传感器IGS212
易福门传感器IGS720
易福门传感器II0006
易福门传感器II0011
易福门传感器II0096
易福门传感器II5751
易福门传感器II5851
易福门传感器II5910
易福门传感器II5930
易福门传感器IIS230
易福门传感器IIT206
易福门传感器IIT221
易福门传感器IM0010
易福门传感器IM5046
易福门传感器IM5054易福门传感器KF5002
易福门传感器IN0126易福门液体流量传感器SV7200
易福门传感器IN5225
易福门传感器IN5262
易福门传感器IS5036
易福门传感器IV5004
易福门传感器IW5051
易福门传感器KG5069
易福门传感器KI0205
易福门传感器KI5002
易福门传感器KI5019
易福门传感器KI503A
易福门传感器KI505A
易福门传感器KI5085
易福门传感器KI6000电容式接近开关KI6000
易福门传感器KN5121
易福门传感器LMC100易福门电缆EVC006
易福门传感器LT8023
易福门传感器ME5015易福门LMT03A
易福门传感器MFS211
易福门传感器MGT201
易福门传感器MK5310易福门传感器PI2897易福门传感器MK5311
易福门传感器MR0123
易福门传感器O1D108
易福门传感器O3D301
易福门传感器O5D100易福门电缆EVC002
易福门传感器O5E51A易福门传感器O5S51A
易福门传感器O6E200易福门控制器CR0200
易福门传感器OF5018
易福门传感器OF5022
易福门传感器OGP700
易福门传感器OJ5104易福门反射板E20744
易福门传感器PA3024
易福门传感器PF2957
易福门传感器PI2898
易福门传感器PK5524
易福门传感器PK6520
易福门传感器PK6734
易福门传感器PN2270
易福门传感器PN2292
易福门传感器PN3001
易福门传感器PN3003
易福门传感器PN3070
易福门传感器PN3092易福门传感器O1D101
易福门传感器PN3093
易福门传感器PN3160
易福门传感器PN3593
易福门传感器PN4224
易福门传感器PN7092
