4-20mA转0-5V/0-10V模块、隔离转换IC
2020年06月16日 09:30 发布者:sanruidianzikej
SIP12脚电流电压磁电隔离模块产品性能特点:应用范围:
1. 低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装 2. 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节3. 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离4. 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电5, 0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-±20mA/4-20mA电流信号,0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/0-±10V等电压信号之间的相互隔离、放大及转换6. 工业级温度范围: -45~+85 ℃7. 在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施8.产品尺寸:32.0mm*13.8mm*8.8mm 1. 仪器仪表与传感器信号收发2. 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大3. 工业现场信号隔离及长线传输4. 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集5. 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换6. 信号远程无失真传输7. 非电量信号变送8. 电力监控、医疗设备隔离安全栅9. 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、 二进二出隔离信号的功能实现
产品概述: 磁电隔离模块是一种磁电隔离的混合集成电路,该芯片在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC电磁干扰无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到5000VDC绝缘电压。产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。 产品有PCB板上焊接和标准导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进一出、一进二出、二进二出的功能。 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。 精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节
产品选型: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3204\wps1.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3204\wps2.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3204\wps3.png SAR EM--U(A)–Px- Ox file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3204\wps4.png 连续隔离电压值: 3000VDC
电源电压输入范围: ±10%Vin
焊接温度(10秒): +300℃
输出电压信号时的最小负载: 2KΩ
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3204\wps5.png输入电压或电流信号值 U1:0-5V A1:0—1mA U2:0-10V A2: 0—10mA U3:0-75mV A3: 0—20mA U4:0-2.5V A4: 4—20mA U5:0-±5V A5:0—±1mA U6:0-±10V A6: 0—±10mA U7:0-±100mV A7: 0—±20mA U8:用户自定义 A8: 用户自定义 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3204\wps6.png辅助电源 P1:DC24V P2:DC12V P3:DC5V P4:DC15V P5:用户自定义file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml3204\wps7.png输出信号 O1: 4-20mA O2: 0-20mA O4: 0-5V O5: 0-10V O6: 1-5V O7: 0-±5V O8: 0-±10V O9: -20-+20mA O10: 用户自定义 选型举例:例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V 产品型号: SAR EM-U1-P1-O4 例2: 信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:24V 产品型号:SAR EM-U2-P1-O2 技术指标:
参数名称测试条件最小典型值最大单位
隔离电压AC,50Hz,1min 3000 V(rms)
增益 1 V/V
增益温漂 25 ppm/℃
非线性度 0.10.2%FSR
信号输入电压 0 15V
电流 0 30mA
输入失调电压 25mV
输入阻抗电压 1 M
电流 50Ω
信号输出电压 -10 10V
电流 -20 20mA
负载能力电压Vout=10V 2 kΩ
电流 035050650Ω
频率响应-3DB 1 KHz
信号输出纹波不滤波 1020mVRMS
信号电压温漂 0.2mV/℃
辅助电源电压用户自定义3.31224VDC
功耗 0.51W
工作环境温度 -45 85℃
贮存温度 -55 105℃
