24V/12V电源转110V、250V、350V升压变换器
2020年06月15日 11:39 发布者:sanruidianzikej
GRB超高压隔离电源模块产品概述:GRB系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。 产品特点:⑴效率高达75%以上 ⑵工作温度: -40℃~+85℃⑶1x2英寸标准封装 ⑷阻燃封装,满足UL94-V0 要求⑸宽范围输入稳压输出 ⑹温度特性好、价格低⑺可直接焊在PCB 上 ⑻产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
选型指南:GRB XX XXXD-XXmA-U1XX 输入电源XXX 输出电源XXmA 输出最大电流U1 控制信号0-5V产品型号 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出最大电流(mA)效率(%)
标称值输入范围
GRB12100D-40mA-U112 .09.0~18.0 0-100V4076
GRB12250D-20mA-U112 .09.0~18.0 0-2502078
GRB12350D-10mA-U112 .09.0~18.0 0-3501076
GRB24100D-40mA-U124 .018.0~36.0 0-1004078
GRB24200D-20mA-U124 .018.0~36.0 0-2002079
GRB24300D-10mA-U124 .018.0~36.0 0-3001081
技术指标:
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 1.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤150 mV p-p, max20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
控制电压输入信号0-5V
输入阻抗100K
100K
开关频率 200KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 输入、输出和控制电压信号不隔离输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+75℃
储存温度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品选型列举:型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA控制电压:0-5V
