4-20mA转0-5V隔离变送器,0-10V线性模块
2020年06月15日 09:39 发布者:sanruidianzikej
隔离变送器1.产品概述:信号隔离变送器是将直流电压、电流信号按线性比例转换、防大、变送成互相电隔离的不同直流电压或电流信号的仪器。产品属于三端隔离,输入信号、电源、输出信号隔离,隔离电压3000VDC。从而产品抗干扰强、传输距离远、转换精度高。信号隔离变送器主要应用于高共模电压环境下的信号变送,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。在测量设备、医疗电子设备、电力设备等方面被广泛应用。2.变换作用 将一种模拟的信号转换成另一种模拟信号形式的信号。 1、将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流1V电压信号转换成0-10V信号、直流4-20ma电流信号转换成0-5V信号等 2、标准信号转换:比如4-20mA转1-5V、0-10V转0-20MA、0-5V转0-15V、4-20ma转4-20ma等等3、特点:》产品精度等级:0.1级、0.2级。
》标准信号输入/输出:0-10V、0-5V、0-2.5V、0-1V、0-75mV、4-20mA、0-20mA、0-10mA、0-±10V、0-±5V、0-±20mA等等。(根据客户要求可做其他参数)
》辅助电源供电:24VDC、15VDC、12VDC、5VDC、9VDC。供电电压范围可在10%内、大于5V供电的时内部加有防反接保护功能。》全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)》标准DIN35 导轨式安装》具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力》外形尺寸:79x69.5x25mm
应用: ⑴模拟信号数据隔离、采集和变换 ⑵隔离4-20mA或0-20mA信号传输⑶工业现场信号隔离及变换 ⑷信号长线无失真传输⑸仪器仪表信号收发 ⑹电力监控、医疗设备隔离⑺变频器信号隔离采集 ⑻PLC/FA 电机信号隔离控制⑼非电量信号变送产品选型表:DIN1x1 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□ 输入信号供电电源输出信号
代码电压代码电流代码Power代码电流代码电压
U10-5VI10-1mAP124VDCI30-20maU10~5V
U20-10VI20-10mAP212VDCI44-20maU20-10V
U30-75mVI30-20maP35VDCI8用户自定义U61-5V
U40-2.5VI44-20mAP415VDC U8用户自定义
U8用户自定义I8用户自定义
选型举例:例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN1x1 SAR U2-P1-I4例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V 型号:DIN1x1 SAR U2-P2-U2例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:4-20ma 型号:DIN1x1 SAR U8-P1-I4(U8:0-3.3V) 产品最大绝对额定值:Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):3000VDCJunction Temperature(工作温度):+85℃Storage Temperature (存贮温度):+150℃Lead Temperature (焊接温度):+300℃(10秒)电源电压范围:±10%Vin注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。 通用参数
参数名称测试条件最小典型值最大单位
隔离耐压50Hz,1分钟,漏电流1mA 2500 VDC
耐冲击电压3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 -25 +70℃
工作湿度无凝露10 90%
存储温度 -45 +80℃
存储湿度 10 95℃
输入参数 输出参数
输入项目输入阻抗电源损耗输入过载能力输出项目输出过载能力响应时间
0-5V≥300KΩ电压输出< 0.6W电流输出<1.5W2.0倍额定:连续4-20mA负载电阻不超过350Ω≤1mS
0-10V0-20mA
0-1mA1KΩ1.5倍额定:连续3.0倍额定:1S
0-10mATYP:250Ω可自设定0-5V≥2KΩ
0-20mA0-10V
4-20mA1-5V
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明 引脚定义:
引脚名 称描 述引脚名 称描 述
1PW+电源正端7IN+模拟信号输入正端
2NC空脚8IN-模拟信号输入负端
3GND电源负端 9NC空脚
4OUT+模拟信号输出正端10NC空脚
5OUT-模拟信号输出负端11NC空脚
6NC空脚12NC空脚
